Отговор: Странен проблем след смяна на дъно и процесор
stenly
 Pat, това с паролата си е задължително за всяка ос, иначе разграденият двор става още по-разграден
    Никога не съм ползвал парола на компютъра си, нито пък съм имал някакви проблеми. От 6-7г.  даже антивирусни не ползвам.
			Голяма досада е това, наистина, но за целта е нужно да не въвеждаш данните за акаунта при инсталацията.
Логването реално е нужно само за приложенията от магазина, както писа
@MitkoS по-долу.
    При мен още при инсталацията не ми даде да продължа без акаунт, че го правих на момента - още тогава му се нат'варих яко ! Ами ако нямам нет....?
  Може би има значение, дали лаптопа е с лицензирана ОС или без.
Моят е с уин 8 и ми дава възможност да прескоча хавата с акаунта. Логвам с едва след приключената инсталация и то ако имам нещо за сваляне от магазина. Уин 8.1, беше безплатен когато надграждах и тогава се наложи логване. Голямата тъпня е, че не можеш да излезеш от акаунта и да останеш в ОС. Така че се налага рестарт, за да влезеш в десктоп режима.
На практика излиза, че имам два администраторски акаунта. Поредната мега глупост. Това е положението.
Pat
    Няма проблеми да го направиш без парола и без майкрософтски акаунт.
При инсталацията на 8.1, не е задължително да създаваш нито парола нито майкрософтски акаунт.
А при инсталацията на 8 се прави така - тръгваш да създаваш майкрософтския акаунт, но на по-следващите стъпки има ситен текст с който да прекъснеш създаването и да продължиш само с локален акаунт.
  Благодаря, това не съм го забелязал. :)
MitkoS
    Има го  но след като дадеш да си създадеш акаунт
Засега 3 неща ме отказаха от новото недоразумение.
1.Трудно се слага език, особено ако си инсталирал анлийксата версия
2. Няма десктоп themes
3. екрана на customs настройките в дясно - няма излизане , трябва да промениш нещо и толкова.
Това е в локалния акаунт. В майкрософския е ок , ма не ми харесва да съм там.
Та минавам на 7-а пак.
Mr.TECHNO
    Пробвай с изваден мрежов кабел.
При 8.1, ако по време на инсталацията липсва мрежова свързаност, създаването на майкрософтския акаунт се прескача автоматично, няма го.
 По-преди си мислех, че при 8.1 въобще го няма, но със закъснение разбрах, че усети ли Интернет-свързаност изненадващо се появява.
Вероятно и при 8 е така.
MitkoS
    Абсолютно. Само че при 8 го има като опция , а при 8.1  е след като натиснеш create accaunt
както и да е - не можах да разбера идеятана този windows 8 и windows8.1  , но определено са по-зле и от XP :016:
При не-сървърните операционни системи се запази тенденцията "през един", да е добър :))
