Премахване на LAN настройки
  Смених няколко карти на РС-то (поради една или друга причина). Използвам специализиран софтуер да подава данни за черпеният трафик към сървър (И'нет клуб :)) Обаче се яви следният проблем - WinXP помни настройките на всеки един от "миналите" през РС-то адаптери - вероятно ако го сложа пак да не настройвам. Обаче това бърка софтуера ми. Знае ли някой начин как да се изтрият тези запаметени настройки и да останат само сегашните, с реално съществуващата карта ?
Благодаря предварително за помощта ви
С уважение
  За к'ви настройки става въпрос?!
  Става въпрос за Local Area Connetcion #n си прави XP-то и аз съм се чудил откъде се махат. В Device Manager има опция да ти показва неактивните устройства мисля беше, пробвай оттам и да ги махнеш. Но май на мен това тогава не ми свърши работа. Иначе трафик модула за КАЙОВАС, няма ли опция за избиране на интерфейс на който да работи? Имам спомен, че имаше.
  Мога да ти кажя за win 2000 как става, предполагам и за ХР ще е така. Значи пускаш Control panel -> Add / Remove hardware -> даваш next, след това Uninstall/unplug device -> Uninstall device, появява се списък с инсталираните устройства. Отдолу има една опция "Show hidden devices", която трябва да е отметната. Избираш съответното устройство, даваш next, избираш "Yes ........." и next. Ами това е успех :) .
  Да бе hidden devices май беше, не inactive ;-). Поздрави за върбанчо.
  Мда, май точно за това става въпрос.
Да, КАЙОВАС модула има опция да се избере кой интерфейс да следи - проблема е че точно старата карта го забиваше (пълен боклук карта) и за това я смених. Обаче с тези запаметени настройки ... модула пак проверява за тази карта и съответно или забива, или казва че не може да я намери. Ще пробвам с hidden device.
Благодаря на всички за помощта
С уважение
  За стжаление.... нищо не става. Когато инсталирам нова карта ми дава това: http://topper.hit.bg/work/100_10M.JPG
Но пък в Device Manager дори с маркирано Hidden Devices няма друга карта ? http://topper.hit.bg/work/dm.JPG
И дори Local Area Connection 2 си е маркирана с 2 и това си е. Не мога да пусна пак TraficModule.
Друг някой да даде идея ? Може да изтрия на ръка всички следи от регистрите на тази скапана карта, но мисля че има данни и на друго място.
Ще съм ви благодарен за помощта
С уважение
  Ami tova e shtot ne si se nauchil da ne vadish mrejovi karti pod windows bez da mahnesh ip addresite...
  За съжаление и аз имах същия проблем и го оправих но не помня как! Sorry!
  И все пак, нещо по-конкретно ?
Не ми е проблема IP-то, а настройките които остават
alexandro и ти не си го знаел по начало, както и аз вече го знам... Ама представи си, че ми гръмне (изпуши, изфиряса) картата - така ли ще си остане ?? Хайде бе :)
Друга идея ?
Ще съм благодарен... не ми се преинсталира Win-на заради...
С уважение
  абе сега сутринта май започнах да се сещам нещо! пробвай следното - извади и сегашната ти карта след това влез менегера и унинстални всички карти. ребутни и май ставаше! това е някакво предположение сега да не ми се разбучите че говоря глупости!
  Благодаря, звучи разумно.... и мен ми дойде на ум, ама беше 2:00 а мама ми е казала след 24:00 да не разглобявам РС
  само кажи после дали е станало!
  Довечера, сега не съм на работа....но нещо ме гризат съмнения - дефакто едната карта я няма, а си пази настройките ! Дали ще промени положението, ако махна сегашната.....не знам, дано !
Ще пробвам и ще кажа
  Абе и при мен си стоят инсталирани 2 страри ЛАН карти но за момента не ми правят проблеми. Единственото е че ги виждам при Interfaces във Winroute-a. Несъм много сигурен ама май на едната и бях дал унинстал ама пак си стои във winroute-a.
