Как се изключва Plug & Play
Проблема е следния на компютър със Win98 се включва бар - код четец в USB порт. При първото включване всичко е наред. ПРи рестарт обаче Win98 разпознава още едно устройство на USB порта и го инсталира отново, като устройството не работи. В резултат бар - код четеца не работи. Трябва да изтрия всичко свързано с USB и да му дам Add new hardware. Но след следващия рестарт същото...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Проблема е следния на компютър със Win98 се включва бар - код четец в USB порт. При първото включване всичко е наред. ПРи рестарт обаче Win98 разпознава още едно устройство на USB порта и го инсталира отново, като устройството не работи. В резултат бар - код четеца не работи. Трябва да изтрия всичко свързано с USB и да му дам Add new hardware. Но след следващия рестарт същото...
<div align="right">оргинално мнение на Zviara</div id="right">
kakvo usb ustroistvo? vij na platkata dali niama pnp jumper i prosto go izvadi :)
