Проблема е следния на компютър със Win98 се включва бар - код четец в USB порт. При първото включване всичко е наред. ПРи рестарт обаче Win98 разпознава още едно устройство на USB порта и го инсталира отново, като устройството не работи. В резултат бар - код четеца не работи. Трябва да изтрия всичко свързано с USB и да му дам Add new hardware. Но след следващия рестарт същото...
