Колеги, имам следния проблем, с който не мога да се справя:
Компютърът ми е с Win 7 x64 SP1, с видеокарта HD6670 (с най-новия драйвер от AMD) и е свързан към ресийвър Sony STR-DH520 с кабел HDMI 1.3, а той - към телевизор с кабел HDMI 1.4. Единственият начин да имам многоканален звук, това е ако предварително включа ресийвъра, а след това включа компютъра да зареди ОС. Ако компютърът зареди и ресийвърът не е включен, ОС "вижда" само стерео-говорители в настройките на устройството за възпроизвеждане и подава само стерео звук (което е явно минималното по подразбиране) и няма никаква друга възможност да се премине към 5.1 / 7.1 звук в реално време. За да се случи това, трябва да рестартирам компютъра, докато ресийвърът е включен, и то на канала, по който идват данните от компютъра, в моя случай това е входът "Blu-Ray/DVD", просто там боднах кабела. Изглежда че тогава има някаква комуникация по ХДМИ-то и щом компютърът "види", че насреща има многоканален приемник, поддържащ, повече от две колони - тогава се сеща да си активира 5.1 конфигурацията, иначе - не.
Ресийвърът е с функция "Stand-by pass through" - т. е. дори и да е на стенд-бай, картината и звука се предават към телевизора и не е нужно всеки път да включвам ресийвъра, за да виждам картината. Специално си търсих ресийвър с такава функция. Това ми е полезно, защото понякога само работя на компютъра и не ми трябва звук, а дори и да ми потрябва - има си го на телевизора. Но ако реша да гледам филм с многоканален звук - трябва да рестартирам ОС, за да може да "види" многоканалната конфигурация насреща и да и подаде звука, иначе нищо не вижда и пуска стерео по подразбиране в LPCM вид. Ако може тая промяна някак да става в реално време, би било много добре.
Има ли някакъв начин да се справя с това? Искам винаги, като включа компютъра, да е активна конфигурацията 5.1, а ако не съм включил ресийвъра - тя дори не се вижда като опция. Или поне да може да се променя в реално време?
Всичко си работи иначе - 3Д филми, концерти, МКВ-та, МП3-ки... единствено с уговорката, че първо трябва да включа ресийвъра, след това да зареди ОС, за да се активира 5.1, а ако не - слушам само стерео.
В няколко форума четох за същия проблем, но предложените решения не водят до нищо, защото всички казват да се активира 5.1 от настройката на устройствата за възпроизвеждане. Е да, ама там като се вижда само "Стерео" и няма друго...
Струва ми се доста глупаво да не са го измислили по някакъв нормален начин да си има винаги многоканален звук, все пак сме 2014 и не работим на Win 3.11. Дали е някакъв пропуск на Windows-a, дали е проблем в HDMI протокола, или пък самият ресийвър не е измислен добре...
Ако може да помоля някой с подобна конфигурация дали ако зареди ОС без да включва ресийвъра си по време на зареждане, а след това - звукът му ще е многоканален или ще е само стерео, както става при мен?
Извинявайте за по-дългото обяснение, но за да е по-ясно.
