Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
Абсурден проблем със звук през HDMI
    Sep 2003
    От няколко часа си блъскам главата с един невъзможен, на пръв поглед, феномен:
    Външен Smart Player Philips HMP3000/12 е свързан през HDMI към телевизор LG 42PG6000. Резултатът е приемлива картина и тотална липса на звук. Направих следните тестове:
    1. Телевизорът, свързан към друг аудио източник (лаптоп и set-top box на Bulsatcom) през HDMI работи нормално.
    2. Smart player-ът, свързан към друг телевизор, работи нормално.
    3. В настройките на звука на player-a има следните настройки: HDMI Audio: 1. LPCM 2. LPCM multi-channel 3. RAW - и в трите режима звук няма.
    4. Качих последната версия на софтуера на HMP3000 и направих factory reset и на двете устройства.
    И най-странната подробност за последно - хората, на които се опитвам да помогна, твърдят убедено, че първоначално системата е работила нормално.
    Моля за идеи
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от 3dfx; 14-11-14 в 19:14.
    Отговор: Абсурден проблем със звук през HDMI
    Наистина изглежда странно , това което мога да предложа (не виждам да е описано)
    - изключване от захранването за 30-60 мин., като са извадени и всички кабелни връзки към тв
    - ъпдейт на тв (ако изобщо има нова версия)
    - друг кабел (HDMI)
    - друг вход HDMI
    А какво са пипали, преди да те извикат за проблем със звука ?
    Смени HDMI порта и си поиграй с настройките на плейъра.
  5. Junior Member
    Sep 2003
    Благодаря за мненията.
    Тествах с друг кабел и всички останали HDMI входове. Няма firmware за телевизора, така че това няма как да го пробвам.
    Твърдят, че абсолютно нищо не са пипали нито по телевизора, нито по player-a.
    Остава вариантът да изключа телевизора от захранването за известно време - ще го пробвам...
    Я чакай - плейърът има оптичен изход. Свържи плейърът и телевизорът с оптичен кабел. Разбира се оставяш и HDMI кабела.
    competition одобрява това.
    Доколкото се сещам в тв е само изход оптиката , така че не виждам смисъл в подобен експеримент .
    Мдаа - прав си
    LG 42PG6000 Television - 42" 720p Plasma HD TV - LG Electronics UK
    Тогава остава да е проблем с аудиото на филма. Да не е DTS?
    Пробвай с друг филм.
  10. Junior Member
    Sep 2003
    За съжаление телевизорът няма оптичен вход.
    Звук липсва не само при филмите (всички), но и при mp3-ките...
    Player-ът има и аналогов AV изход - през него всичко си работи, но качеството на картината е много зле...
    Edit: Всъщност телевизорът има един HDMI/DVI порт и отделен Audio In порт, който сигурно е за DVI порта.... Ще пробвам тази комбинация!
    Този пост е редактиран от 3dfx; 15-11-14 в 15:01.
    Такива неща не се появяват изведнъж от само себе си - има причина и обикновенно е софтуерен бъг в едно от устройставата, но написаното от теб в първи пост противоречи на всякаква логика.
    Да си купят друг плейър или телевизор....
    На мен ми се струва, че нещо или в описанието на проблема или в тестовете не е както трябва.
    А най-вероятно някой е пипал където не трябва и сега не си признава.
    Прочети внимателно Ръководствата на двете устройства.
    Изключи и easy link функцията на плеера.
    HDMI Audio: 1. LPCM. SPDIF трябва да е изключен от менюто.
    На никой от HDMI входовете ли няма звук? HDMI 1 е комбиниран с DVI, като звука трябва да се подава на 3,5мм жак със съответното означение Audio In (RGB/DVI).
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 15-11-14 в 20:42.
  13. Junior Member
    Sep 2003
    S/PDIF не може да се изключва. Там опциите са две - 1. LPCM и 2. RAW.
    Днес пробвах да включа HDMI кабела към DVI/HDMI входа на телевизора, като в същото време използвам отделен кабел свързан към аналоговия аудио вход.
    Отново не се получи - явно телевизорът разпознава източника като HDMI и спира аналоговия аудио вход. Щом извадя HDMI кабела аналоговия аудио вход проработва и звукът се появява...
    Тоя вход се ползва с компютърен DVI , който не подава аудио , а аудиото съответно идва по 3.5 входа. Тоя тв гледам има 4 HDMI входа - всичките ли пробва ? Пробва ли с друг кабел? При пробите изключваш ли устройствата от захранване докато свързваш кабелите?
  1. Няма звук през HDMI
    От diss във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-03-14, 19:02
  2. Проблем със звук от HDMI - LG DM2352D
    От mexicaneca във форум LG телевизори
    Последно: 02-12-13, 14:04
  3. Проблем със звука от телевизор Panasonic през HDMI.
    От milenskior във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 14-02-13, 18:24
  4. Проблем с аудио през HDMI
    От antist във форум Мобилни устройства
    Последно: 30-09-12, 16:50
  5. Проблем със звук през ATI RADEON 4870
    От ivan.metodiev във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-10-11, 03:35
