Инсталация на WinXP и reActivation - ще стане ли ?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не ми е ясно как ще ме проследят?
<div align="right">оргинално мнение на rumen</div id="right">
Ето Румене, малко информация от линка, който съм дал по-горе (а може и сам да го разгледаш)
Това е хардуера, който се следи, за да се създаде уникално ID на машината, на която е инсталиран WinXP
double word | offset | length | bit-field value based on
H1 | 0 | 10 | volume serial number string of system volume
H1 | 10 | 10 | network adapter MAC address string
H1 | 20 | 7 | CD-ROM drive hardware identification string
H1 | 27 | 5 | graphics adapter hardware identification string
H2 | 0 | 3 | unused, set to 001
H2 | 3 | 6 | CPU serial number string
H2 | 9 | 7 | harddrive hardware identification string
H2 | 16 | 5 | SCSI host adapter hardware identification string
H2 | 21 | 4 | IDE controller hardware identification string
H2 | 25 | 3 | processor model string
H2 | 28 | 3 | RAM size
H2 | 31 | 1 | 1 = dockable 0 = not dockable
Цялата тази информация, хеширана и побитово кодирана се съхранява в wpa.dbl - RC4 кодирана база. Тази база е в две части - част А, която се обновява при всяка промяна на хардуера и част Б, снимка на хардуера, когато е бил активиран Windows-a. Посредством сравнение на А и Б може да се прецени има ли и каква е промяна в хардуера.
Във статията се казва, че общо взето тези "снимки" не нарушават правата на потребителя и не създават "чак толкова проблеми" защото виждате ли, мили деца - може да сте си сменили дъното с ново и контролната сума на новото, хеширано с MD5 метода, може да даде същият контролен бит, както на старото дъно - следователно няма да има нужда от реактивация. Ха сега де - отивам в еди-коя-си фирма и искам дъно ".... за Р4 и ако може контролната сума на серийният й номер да е 73" ???? Пълен абсурд !!
Това е за сега.....
А доколкото четох - системите за защита в следващият Windows ще са още по драконовски (мисля че се казваше Paladin) ?! Дали няма да даваме кръвна проба за ДНК тест за да си ползваме ЛЕГАЛНО ЗАКУПЕНО КОПИЕ НА WINDOWS ! А то не било и наше - купили сме си само правото да го ползваме, иначе си оставало собственост на МS.
Е те т'фа е !
Чао за сега
Значи до сега - пълна трагедия !
С преместването на HDD с инсталиран и активиран WindowsXP на нова машина стана следното:
1.Не тръгва по никакъв начин Windows-a. Сблъсък с IDE и не знам какво си
2.Последва инсталация в repair режим
3.Незабавно поиска реактивация
3.1 На първият компютър ми каза, че "Според нашите записи този лицензионен номер вече е използва....дъра-бъра...Преминете към реактивация". Само че реактивация не стана, защото иска нов сериен номер. Отпусна 3-и дена за размисъл и след това.....
3.2 Втори компютър - същата процедура, с тази разлика че си настоява само за реактивация и не исква въобще да го пусне (дори и в Safe Mode)
Ами това е, някой ако може да помогне, ще съм му много благодарен. Защото положението е... да минаваме пак към Тъмната страна на Силата и да си кракваме ЗАКОНО ЗАКУПЕНИЯТ WINDOWS XP
Чакам вашите мнения и предложения
Поздрави
Topper sorry подведох те...
We lease computers and will change out our computers in three months. What will happen when we lease new machines and attempt to load the software?
You will need to remove all copies from your outdated leased machines. When you load the software on the first machine, a phone number will be displayed if you have activated all licenses. Please call the number displayed and press ‘for personal use.’ Explain that you are an Action Pack Subscriber and your situation.
Явно трябва да звъниш в Microsoft... за да унищожат активационните данни на сървера на MS.
Да, обаче DeathKnight 2-ият компютър не иска ДОРИ да се стартира ???
Как да прескоча тази активация и накрая да му сложа и крак и да се оправи работата (насила ни карат да пиратстваме)
Моля, помогни
Поздрави
Нали ти дава някакво време да активираш !? Отрежи го от нета !
Преинсталирай на чисто, отложи активацията...
Значи, за DeathKnight и всички заинтересувани или любопитни !
Работата си е ***** майката.
Инсталирането става само с формат (диск с инсталиран XP не върви на друго РС 100% )
След инсталацията - активация. Да, ама не - вашият номер го има в нашите архиви, тъй че въведете друг.
После - Hot Line на MS-BG - от един, на друг, на 3-ти телефон ! Чух какво ли не - "ами нали ти ПУСКА 30 дена, какво толкова - няма проблем" - "Ами господине, след това, като спре окончателно РС-то - проблем ли ще е, или си е лично наш ??"
"Добре де, добре, дайте ми идентигикационият номер на инсталацията и серииният номер на ХР-то и ще го изтрием от базата. Ама тя базата е в Редмънт, нали знаете... и няма да стане лесно" "Ама и това ли е наш проблем????"
Така 3-и дена. На 4-ия - едно РС-и мина активацията.....остават останалите 99%, който все още плачат за активация.
Това е положението колеги. Слагам си крака и това е - насила те карат да ставаш незаконен !!!
Тъжно, тъжно и гадно......
Не ти го делнаха веднага значи.. хмм..
Следващия път се обади директно в Редмънд, барем по-бързо стане... [:(]
