Здравейте, първо весела коледа!Вчера си купих тоз лаптоп,кой уиндовс да му кача и как ста?Както при настолния компютур ли става инсталацията или при лаптопите в друго?Ако може да помогнете несам много в нещата
КАТ ПРИ НАСТОЛНИЯ,ма с тоз правопис ДЪЛ ШИ МОЕШ..........НИ НАМ
asko44, хайде да пишете правилно, защото в противен случай темата Ви ще бъде заключена.
Дай на някой да му сложи Win 8.1x64 и му дай диска,там има драйвери.
Здравейте,искам да кача вин7 но неми разрешава!Некви настройки трябвало да се направи от биоса някой можели да помогне как?
Здравей, как така си качил 8,1 пък 7 не ти разрешавал? Какво по-точно не ти разрешава?
Пробвай с рестарт и помпаш "f8", като преди това си вкарал флашката/двд диска.....
За размазването на филмите не е виновен вина. Обикновено причината е в липсата на кодеци или драйвери на видео картата.
Качвай драйверите от сайта на Асус: ASUS Global
Пробвай с potplayer: https://potplayer.daum.net/
Слагаш диска/флашката с вина. Веднага след рестарта натискаш 'f8', и трябва да се покаже устройството с вина, преди да започне да зарежда. След това, на там вече инсталираш от него.....:)
Пробвай и с 'f2'. Влизаш в менюто 'boot'. Виж си книжката на 79стр.
