Спиране на Проблемен Скрипт ми Крашна Javascript при IE, Firefox и Opera !
Здравейте
При разглеждане на БЛИЦ - Информационна агенция Firefox Браузера забиваше за 5-10 секунди след което се появяваше Прозерец на Които Пишеше че Определен Скрипт, дълъг около 3-4 реда Зарежда Бавно и ме питаше дали да го спра или продължа, като отдолу имаше и опция да не ме пита повече а да запомни избора ми.
Първо дадох да Продължи Скрипта, но при следващата страница пак се появи този проблем като този път даох да го спре, но пак продължи забиването.
Накрая отметнах и опцията да запомни моят избор и да не ми вади този прозорец за проблемния скрипт.
Пак имаше проблеми но уж се оправи.
Уж защото днес при разглеждането blitz.bg нещо се е прецакало защото не ми зарежда някои от рекламите като ми вади скриптове на шльоковица а коментарите под статиите не ми се зареждат.
Има опция Покажи/ Скрий Коментарите която не работи, при кликане не реагира въобще.
За тази Опция под формата на Стрелкичка отдясно на коментарите става въпрос
Интересното е че този проблем е засегнал всичките ми инсталирани Браузери IE, Firefox и Opera.
Пробвах с Портейбъл Версии на Firefox и Opera, там нямаше никакви проблеми със скриптовете или коментарите.
Какво съм направил до момента:
- Проверих в Интернет опциите Javascript на IE, Firefox и Opera и навсякъде е Активен, не е Спрян.
- Сканирах с Advanced SystemCare Pro v9.1.0.1090 и реших всички проблеми, резултат няма !
- Сканирах с Registryfix.v.7.1 Pro и реших всички проблеми, резултат няма !
- Сканирах с Антивирусната KIS 2013 и Malwarebytes Premium.2.2.1.1043 за Вируси и не откри нищо !
Дайте Предложения за Решение на Проблема !
Отговор: Спиране на Проблемен Скрипт ми Крашна Javascript при IE, Firefox и Opera !
Върни браузъра в начално положение без да триеш паролите и запомнените страници.
Рестартирай компа.
Би трябвало само с рестартиране на браузъра да се оправи, но не винаги става.
Сега преди да ресетнеш браузъра може да пробваш с рестарт на компа.
Принципно тези скриптове и Джавата се омазват от време на време.
Ако имаше начин и аз бих ги махнал, но ми трябват тук там за работни програми.
Понякога каквото и да правиш не се оправят до някой от следващите ъпдейти.
В ИЕ отиваш на "лентата с менюта"> "Инструменти"> "управление на добавките" "ленти с инструменти и разширения" там намери Java и разреши всичко.След това рестартирай бразузъра.Ако не стане рестарт на компа.Ако не стане ресетваш браузъра.
И пак може да не стане :-)
Може да изключиш "блокиране на изскачащи прозорци" също в "инструменти"
justify
Всичко е разрешено при ИЕ, но никъде няма Java. Всички са на Касперски и един Флаш
Име Shockwave Flash Object--Издател Macromedia, Inc.--Състояние Разрешен
Име URLs check-Издател Kaspersky Lab-Състояние Разрешен
Име URL Advisor Plugin-Издател Kaspersky Lab-Състояние Разрешен
Име Safe Money Plugin-Издател Kaspersky Lab-Състояние Разрешен
Име Virtual Keyboard Plugin-Издател Kaspersky Lab-Състояние Разрешен
Име Content Blocker Plugin-Издател Kaspersky Lab-Състояние Разрешен
Как се връщат в начално положение FIREFOX и OPERA без да се трият предпочитаните страници и бисквитките с пароли, макар че аз съм си ги извадил и мога да си ги добавя после.
Преинсталирах наново двата браузера но преблема си остана, явно някакъв скапан скрипт се е забил в регистрите и трябва специална програма или команден ред-Код за да го махна.
Антивирусната ти е омазала нещата. Разкарай я напълно, преинсталирай браузърите наново и всичко ще се оправи.
Глупости на Търкалета.
Касперски Омазал нещата... с него съм от 10 Години и никога не съм имал проблеми от каквото и да е естество
Ако Касперски е Проблема ще Блокира и Портейбъл Версиите на FIREFOX и OPERA а не само Инсталираните.
С Изключена Антивирусна и Преинсталирани Браузери Проблема си Остана !
Ъпдейтвай windows до последно. Деинсталирай firefox и opera. Приложи пълен(сложи навсякъде отметка) DiskCleanup на диска,от който се стартира windows. Рестартирай windows.Инсталирай пак firefox и opera.
Java и Javascript са две различни неща.И Касперски не е върха на сладоледа.
Реших Проблема като си инсталирах последната версия на Firefox 47.0,досега беше някаква 20-ка.
Винаги спирам ъпдейтите, защото най-много мразя програми които сами се ъпдейтват без да ме питат.
Ако искам по нова версия ще си я изтегля в пълния и вариант,.Една програма работи ли идеално не я пипам докато не крашне като в случая
