Отговор: Windows не стартира
Какъв ти е компютъра и уиндоуса? Ако имаш CD-DVD не е много трудно да се възстанови информацията. Има доста инструменти за целта.
fossil97, щом имаш инсталация на Windows (макар и нелегално), инсталирай си формално някакъв Windows и така си изтегли файловете на флашка или нещо друго. Пък после мисли зя легален Windows.
Вадиш хард диска - закачаш на друг компютър и си копираш файловете...
Ако е омазал mbr/gpt номера няма да стане.
fossil97, нямаш ли Restore Point? Така става най-лесно.
Сваляш някаква linux дистрибуция (да кажем Linux Mint, като близка до Windows средата), правиш си Live CD или флашка и пускаш. Оттам би трябвало да имаш достъп до всички дялове на компютъра.
Ето инструкции как да си направиш boot-ваща флашка: How to create a bootable Linux Mint USB drive using Windows
Сейф мод не може да докопа камо ли ристор. Бутни един линукс от флашка, лайв дистрота колкото щеш по нетя. Ако вижда и монтира дяловете на харда - влачиш документите. Ако не ни ги засече изобщо, не форматирай, разделяй или преинсталирай каквото и да е, ами носи харда на спасител.
/edit/ - съвета по-горе :)
Също така може да опита поправка с инсталационен диск на уиндоус и ако има късмет може и да тръгне.
ако нямаш друг компютър, на който да закачиш хардиска, си пусни една нова инсталация на windows, независимо легален или не на същия хард, БЕЗ ДА ФОРМАТИРАШ ДЯЛА (подчертавам, че ако имаш този навик, ще ликвидираш всичко :) )
старите файлове автоматично се местят в windows.old, така че след като приключиш с въпросната формална инсталация, хем ще имаш нова инсталация, хем всичко старо ще е налице
къде го забихте с линукси? :)
Е, то 'щото е голяма философия да си пуснеш една live дистрибуция. :)
личи си кой няма контакти с компютърно боси :)
FearMe
Там е работата, че той като е омазал mbr/gpt и ако тръгне да инсталира нов уиндоус, инсталатора ще го накара да форматира наново диска и файлчетата му ще заминат.:BigGrin В случай като неговия е най-добре е да се поправи съществуващия уиндоус от команден ред, с помощта на инсталационен диск или буутваща флашка.
Това за мен е най-безопасният начин.
за мбр няма как да знаем, а оправяне през команден ред от човек, който е омазал нещата чрез tool, който има само един бутон "activate", доколко добър вариант е според теб? ;)
Макар и малка да е вероятноста може и да става въпрос за хардуерен проблем. Това изглежда е лаптоп. Най-добре е пробва, както е написал FearMe.
