Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с отваряне на икони от Десктопа
  1. ivi
    ivi е офлайн
    Junior Member
    Здравейте. Не ми се отварят някои икони от Десктопа. При опит да ги отворя те се минимизират на таскбара и дотам. Иконите са Recycle bin, Computer и новосъздадени от мен Фолдъри. ОС е Windows 7 Ulimate. Проблемът се получи при едновременно натискане на много бутони от клавиатурата. Проблемът си стои и при изключена клавиатура. Моля за помощ.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Проблем с отваряне на икони от Десктопа
    Десен бутон на мишката върху папката, избираш Properties, където пише Run избираш Normal window, натикаш бутона долу Apply и си готов.
  4. ivi
    ivi е офлайн
    Junior Member
    Стои си на опция Normal window, потвърдих го, но няма промяна.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Опитай тогава нещо по сложно.
    Натисни Старт бутона в полето за търсене напиши regedit и натисни Enter
    След това отиваш до следните 2 локации:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
    и внимателно изтриваш папка Bags
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
    и внимателно изтриваш папка BagMRU
    След това рестартираш компютъра. Това ще ресетне настройките на всички папки до стандартно състояние.
    !! В regedit много внимавай като триеш случайно да не изтриеш нещо друго, защото това ще прецака целият ти windows.
    Feb 2011
    Виж тук за решение - Icon Cache - Rebuild - Windows 7 Help Forums
  7. ivi
    ivi е офлайн
    Junior Member
    Още не съм пробвал предложенията на Jack Krauser и Bisval, защото ме посъветваха първо да пробвам с друга клавиатура и малко се притеснявам наистина да не скапя Windows-a. Интересно е, че като изключа клавиатурата от PC-то положението си е същото, но днес ще опитам с нова клавиатура. Най интересното е, че от друг компютър чрез TeamViewer въпросните три икони се отварят безпроблемно.
  9. ivi
    ivi е офлайн
    Junior Member
    Проблемът се оправи. Използвана е опцията на монитора Extend desktop to this display от Multiple displays като за втори дисплей се ползва телевизор. Всъщност иконите са се отваряли, но не на монитора, а на телевизора и ако тв не е включен те не се виждат, а на монитора излизат само минимизирани на таскбара. Като се пренесе нещо с мишката на другия дисплей (TV) трябва обратно после да се върне на монитора и тогава да се затвори, а не да се затваря на допълнителния дисплей, защото при повторно отваряне се отваря там, където е затворен.
  10. Banned
    Aug 2009
    И при мен стана нещо такова , но иконите са на таскбара - изчезнаха , другите символи не са активни . Като минимизирам нещо изчезва някъде и трябва да ползвам иконата му на десктопа за да го рестартирам . Няма как да вляза в настройките , че да го рестартирам този лаптоп , батерията не се вади . Windows 10 ползвам .
    Ако някой има идея какво е или как да го оправя , да сподели ако има желание .
    Оправих го ( ctrl+alt+del и рестарт ) , но друго ме дразни - клавишите за превключване на кирилица - латиница , сработват когато си искат всичко фрийзва за момент , после тръгва , след време пак .Ползвам външна клавиатура , но не е от нея проблема , работи си идеално като търся нещо из нета , превключва си както трябва , но при писане из форума се побърква .
  1. Проблем с икони !
    От malak007 във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-05-12, 17:37
  2. Проблем с отваряне на БД при VB 6.0
    От shanto във форум Програмиране
    Последно: 21-03-10, 10:56
  3. Отговори: 8
    Последно: 21-11-09, 14:36
  4. Отговори: 2
    Последно: 01-07-09, 17:11
  5. Проблем с иконите на десктопа
    От sss във форум Windows
    Последно: 30-06-09, 09:55
