-   HELP с WINISO  Някой знае ли как мога да си направя BOOTABLE CD.Знам 4е става с  win iso  само 4е нещо не мога да се оправя.кой файл трябва да се направи botable( конкретно става въпрос за Windows)Имам го и ISO i екстрактнат.След като го отворя като ИСО как да си направя такъв диск.имах тука някви неуспе6ни опити ама ни6то не става(фаила е WBO)ама правилния ли е и какво да го прая....Ще съм ви благодарен ако някой ме светне
-   HELP с WINISO  Абе не се занимавай с недоказани програми, пусни си неро-то там има възможност да направиш bootable CD много по-лесно отколкото с разни програмки които не правят нищо както треа. Неро Бърнинг Ром е завършен продукт така че няма да ти се наложи първо да създадеш с ISO-то с WinISO а след това да го пържиш с WinOnCD или някоя друга програма която се използва за целта!
-   HELP с WINISO  tochno, osven tova izleze nero 6
-   HELP с WINISO  Имам неро 6 но при него ми трябва дискета с bootable файл.какъв трябва да е той(кой ако става въпрос за instalacionen windows),и extractnat ли трябва да е windowsa, когато го записвам на диска(до сега не съм правил такъв диск и не съм запознат)
-   HELP с WINISO  И WinISO иска bootable file за да направи едно  CD bootable .
-   HELP с WINISO  Е какъв трябва да е тоя файл.С winisoto faila е "WBF".,до тук добре.след като го направя къде да го сложа(това ми е проблема бре хора)Какво трябва да съдържа диска който записвам,това питам,за да е bootable disk.
-   HELP с WINISO  В долния ляв ъгъл на прозореца на WinISO-то има един бутон Bootable CD кликваш на него и ти дава да сложиш bootable file-а в имиджа .И после save-ваш файла и си готов .
-   HELP с WINISO  ако презаписваш бутабъл диск - копието също ще бутва.
 аз за да съм сигурен избирам - Disk Copy.
 иначе прави както ти казаха хората - "Make Bootable CD"
-   HELP с WINISO  Ето боот фаил, на който му е необходимо за WinXP, а на сата от където се дърпа има и статия как да си направим WinXP SP1 боот ЦД.
 http://www.tacktech.com/pub/xpboot/bootfiles.zip
-   HELP с WINISO  Има една много готина програма bbie която можеш да използваш да извличаш boot сектора от даден носител, било то CD или FDD потърси в Google откъде да си я дръпнеш
-   HELP с WINISO  Deadmaker това нещо става и с WinISO .А може също така и да търка boot file-а на носителя но трябва да му направиш image .
