Как да свържа РС със телевизора?
значи ganchevbg е прав за повечето неща особено за чинч и с-видео има сякакви преходници. При мен дължината на кабела е 15 метра и няма проблем.
Не съм съгласен с това за кабелната: нямам включено видео а само кабелна и чинч от пц-то и има смущения.Вярно е че не са големи и личат най вече при тъмна картина но все пак ги има и е дразнещо- като махна кабеларката изчезват.
На www.tvtool.de има описание на кабелите и там слагат кондензатори против смущенията но все още не сам пробвал.
Practice: 5 meters high quality s-video cable + CATV ON =>Perfect picture on ati 7500=>new samsung (2000) =>Problems with old TV's =>doesn't recognize TV ON under Win , perfect picture only in DOS screens
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by dash
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Е да беше го написъл ако не на кирилица поне на български. Все пак сме българи.
Бе в общи линии ми отне около 3 минути за да изкарам образ на телевизора, но за съжаление е ЧЕРНО-БЯЛ!?! Има ли някой идея защо? Видеото ми е ATI Radeon IGP 345M с 64М памет (заделена от оперативната), телевизорът е Sony Trinitron 19" (1993 г.), а кабелът е S-video/2 чинча.
би трябвало на единия чинч да е цветно а на другиа чернобял - такъв е стандарта
10x giovanni, ще го пробвам, като се прибера.
При мен с коаксиален кабел към 10 м (не онези смешните аудио-видео кабели) не ми прави почти никакви проблеми на картината без значение дали е включена кабелната или не. Но всичко зависи и от кабелната, ако не са я замасили както трябва или някой ТВ от блока е леко скапан. Видеокартата ми е от сигнатурата. Преходниците S-video -> чинч не винаги са качествени или използваеми. Аз имам един, който като го сложа на S-video изхода на видеокартата и ми дава черно-бяло изображение, а е оригинален от MSI видеокарта. И освен това има много карти, които имат само S-video изход и имат допълнителен преходник. Не че кодерите за ТВ аут нямат отделни изходи за чинч и S-video, ама производителите си спестяват няколко резистора и кондензатора и един куплунг.
to Raid:
shtom TV-to ti nqma S-Video i si s ATI nqma nachin da izkarash sharen ekran...az syshto sym s ATI 9000 Pro...i dokato moi priqtel ne mi slozhi nqkakwa shturotiika na kabela...nishto ne stawashe..samo cherno-bqlo gledah..sorka ama nenam kakwi diodi, tranzistori ili kakwoto i da e drugo se slaga w kutiikata..
bratt@bitex.bg
Баф мааму! Ти ма разби ве, Bratt! И са кво? Трябва да си шервам dvd-то и да пускам сигнал от компа с nVidia-та ли ?!?! Или да търся преход от тия 2 чинча? И между другото, също както и при Suren оригиналният ми S-video/1 чинч кабел от MSI nVidia GF4 440 MX не пуска и 1 битче към TV-то...
Raid, nenam kwo trea tyrsish...:(..az si kupih nekwa kutiika, koqto ima nqkolko whoda za chinchowe (ot koito se polzwat samo 2 mai) i zawyrshwa na smart buksa...ta tochno w taq kutiq moq friend neshto slaga...ama kakwo...bah li maamu...oswen da pitash nekoj kojto se zanimawa s TV...sorry ako ne sym se izkazal prawilno ama ot el. tehnika nishto ne otbiram i za men sichko sa kutii i shits:))
teq smu6teniq ot kabelnata se polu4avat ot razlikite v potencialite i po4ti nqma na4in da se izbegnat a i po dobre izklu4vaite kabelnata kogato vi e vklu4en TV-Outa za da ne ostanete bez nego ,a ako vi marzi da izklu4vate kabelnata svurjete kutiqta na kompa s nai blizkiq spliter ot kabelnata za da se izravnqt potencialite.
аз преходник s-video->композитен си направих още преди 2 години и мога да ви кажа, че понеже не намерих съпротивление 470пф (пикофарада - може пък някой да не знае какво е това...), сложих 600, после нещо някой се спъна в кабела и остана без съпротивлението и си работеше и без него [:)]. единственият проблем беше и е, че съм с с един стар 28" crown, на който излизат два черно/бели образа - нещо като pip [:D].
шегата настрана, става за 10 минути с поялника, не е никак сложно, само трябва да знаеш кое към кое и как запояваш...
За смусхтенията може просто причината да е това, че има разлика в потенциалите на кабела от кабелната и това, което идва от PC-то ... това наистина може да зависи какса заземени кабелите на кабелната, но едва ли може дасе направи нещо ... освен да се пробва тва с кондензаторите :)
А бре никой ли не се сеща че черно-бяло излиза защото телевизора ви не поддържа NTSC - а в повечето случаи TV Out-а по подразбиране предава на NTSC. Променете го от control panel-a на PAL и сте готови.
