Спешна нужда от съвет?
Pisha na latinica zashtoto deinstalirah VSICHKI programi. V momenta se prigotviam da deinstaliram Windows XP. Iskam da instaliram Win ME, a posle Win XP. I bez tova Windows-a mi e zadrusten nechoveshki... Situaciata e slednata: diska mi e razdelen na C: i D: kato na C: sum instaliral Windows XP. Na D: imam IZVUNREDNO VAJNI failove i nezavisimo kakvo pravia NE triabva da dopuskam tezi failove da budat zatriti. I dvata diala ot diska sa NTFS. Kak da napravia taka, che da instaliram Windows Millenium Edition bez da zatrivam nishto, koeto se namira na D: ? Az misleh da konvertiram C: vuv FAT32, sled koeto s pomoshtta na FDISK da formatiram C: i tam da instaliram Win ME na chisto, sled koeto da instaliram Win XP v otdelen dial ot D: kato predvaritelno "nacepia" D: na dve chasti. Mnogo vi molia da me predupredite ako imam niakakvi greshki v tova, koeto izlojih. Blagodaria predvaritelno!
Разбирам те, но затова има инсталиран кирилизиращ софтуер, който ще работи въпреки деинсталацията на ВСИЧКИТЕ ти програми...
Толкоз от мен по темата - прочетох само първото ти изречение.
Хайде де човече. Наистина е важно. Нищо няма да ти стане ако ми помогнеш малко. Все пак дали ще го направиш или не зависи само от теб.
Сигурно вече съм започнал да ставам досаден с въпросите си, но имам едно последно питане... След като деинсталирах FlexType 2K се сетих, че съм допуснал една фатална грешка - понеже нямам навик да пиша на Wordpad всичките ми .txt файлове, написани на кирилица са затрити! Надявам се някой да ми каже как мога да видя съдържанието на файла, написан на кирилица с FlexType 2K на Notepad.
newuser относно първия ти пост ако имаш място на D: може да ползваш Partition Magic да го разделиш на части ,но само ако имаш място иначе ще стане кат цъфнат налъмите .Ако на C: имаш място може да прехвърлиш някой file там и тогава да делиш D:-то на партишъни .Сега за последния ти пост качваш си file-овете на дискети или дискове ако имаш записвачка и отиваш при някой който има инсталиран FlexType 2K .
Нямам записвачка, но мисля да нацепя D: на две части както ти казваш. Вярвай или не, но вчера инсталирах Флекстайп 2К отново за да видя дали ще разчете файла, но уви... Дори с инсталирана кирилизация не успях да дешифрирам написаното. Много съм загазил...
<font color="red">--offtopic--</font id="red">
<font color="blue">Ми той осира всичко да та пита човек защо си си слагал flextype на XP при положение че и самия Flex си призна че няма нужда от него .</font id="blue">
newuser, imenata na failowete li sa na kirilica ili sydyrjanieto? ne se razbira to4no kakyw e problema, no ako e imeto trqbwa kato instalirash flex type nanowo da se oprawqt, a ako e sydyrjanieto ima edna programa Shtirlic ili neshto podobno koqto twyrdi 4e oprawq wsi4ko :). dano da ti swyrshi rabota
да ти дам един савет!!!
след акто на д:
имаш много важни фаилове си направи един бекъп на д-то прасни до на ц-то прай кот знайш вършей, рути, троши и строй наново след това си плесни бакъпа на д-то и си кат нов:)))
д-то е гъза:)))
norton ghost много хубава програмка с едо менш ама върши перфектна работа:)))
дерзай!!!
Става дума за съдържанието на файла. Дори след повторната инсталация на FlexType 2K нещата не се промениха. Като отворя файловете ми излизат някакви неразбираеми йероглифи. Ще опитам с програмата, за която ти спомена. Дано да стане защото не ми се мисли колко още време и усилия ще изхабя за да пиша всички тези неща наново... Иначе инсталацията на XP и Millenium Edition мина успешно. Вчера седях до 1:00 ч. пред компа, инсталирайки Win XP. Слава на PowerQuest и Partition Magic! Програмката работи безупречно и не ми създаде никакви главоболия. Дори от дискета работи безотказно, препоръчвам я на всеки. Сега имам инсталирани Win XP и Win ME, но все още не съм си набавил BootMagic, така че нямам boot меню. Благодаря на всички за помощта, която ми оказахте защото без вас нямаше да се оправя.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">newuser, imenata na failowete li sa na kirilica ili sydyrjanieto? ne se razbira to4no kakyw e problema, no ako e imeto trqbwa kato instalirash flex type nanowo da se oprawqt, a ako e sydyrjanieto ima edna programa Shtirlic ili neshto podobno koqto twyrdi 4e oprawq wsi4ko :). dano da ti swyrshi rabota
<div align="right">оргинално мнение на t_palav</div id="right">
А би ли ми казал къде мога да намеря тази програмка? Опитах да я намеря, дори пробвах със "stirlitz", но нищо не намерих [:(].
Дай си мейла да ти я пратя.
Успях да си оправя всичко. Вече имам Win XP и Win ME и си бачкат перфектно с PowerQuest BootMagic! Успях дори да видя съдържанието на въпросните файлове извършвайки една проста операция: 1. инсталирам FlexType 2K, 2. кликвам с десния бутон на мишката и избирам опцията Open With и го отварям с Wordpad. Просто и лесно :).
Чудя се, защо има още хора, които ползват тази измислица FlexType??! Той Windows-a която и да е версия си има и фонетична и БДС и един симпатяга отдавна го е обяснил в българското уеб пространство: забавлявайте се: http://free.hit.bg/injinera/na4alo.htm
Ето една от мислите на Инжинера :))))))
"Гордо заявявам: не съм специалист по компютрите! Аз на компютъра си вадя хляба и затова съм си го направил да ми работи на шест. На шест може да работи само компютър, в който няма и помен от кирилизатор и споделянето на този мой опит е целта на този сайт. Специалистите по компютърните проблеми се препитават именно с проблемите. Те нямат далавера да ви оправят Уиндоуса. На тях им се ще да ви продадат нещо, а после следващата версия на нещото. После трето и четвърто, плюс консултация за $ 5-10.
Конкретно за Кирилицата: Неспециалиста (аз например) гледам дали има някъде да щракна и да сложа чавки в съответните квадратчета и всичко да ми заработи.
"Специалистите" разсъждават така:
"Това е нов продукт, съпротивлява се още по силно на промени по системните му файлове. Трябва да му надделеем, да приспособим кирилизатор и за него и да го продаваме"
На тях им е на шапката дали може да се работи без кирилизатор. ТЕ ИСКАТ ДА ПРОДАВАТ! И не само кирилизатори, ами каквито и да е безсмислени програми.
Малък пример: Колко обяснителни статии се написаха за куките (Cookies). Скъсаа се "специалистите" да обясняват как подлите сайтове ни пишат куки по диска, поради което ... абе, ужасии, вади портмонето и плащай за програми да се борят с куките. Обаче, като се приложи здравият инженерен подход на неспециалиста: "Диска си е мой, те пишат, аз бришем!" се получава решение точно от един ред. Ето го:
Deltree /y %Windir%\Cookies\*.TXT"
newuser:
Ако смяташ и занапред да използваш NTFS за съхраняване на важни файлове, по-добре си купи записвачка.
Не ти пожелавам да възстановяваш частично повреден дял на NTFS.
