Незнам от какво е проблема но мoже да си чекнеш рама много лестно има такива програмки които ти правят тази услуга ето ти линк за една такава която ми свърши работа на мен
http://www.memtest86.com/
  Извади си едната плочка 128 SDRAM и после след като завърши инсталацията я сложи отнова и вскичко ще ти е наред повярвай ми !
  Тествай една по една паметите с МЕМТЕСТ 86, после и заедно ги тествай.Махни в БИОСа ACPI function и пробвай пак.
  Po wsqka weroqtnost problema e w rama i to ne w ediniq 4ip a i w dwata. Drypnah si programkata i testwah i dwata 4ipa pootdelno na ediniq mi dade 27, a na drugiq 28 gre6ki sled koeto kompa blokira6e. Taka, 4e zasega predpo4itam da ne ka4wam XP pred towa da si kupuwam nowa ram. Imam drug wypros tazi ram moge li da raboti o6te ili da o4akwam skoro da "izpu6i" i kato si kupuwa 4owek ram kakwa marka da wzema 4e da ne go porazqwat podobni iznenadi.
<font color="maroon">Malone Edit: Използвай кирилица Paco!</font id="maroon">
  Постъпи малко по-професионално и самостоятелно,защото колкото вида хардуер, толкова и съветнициПогледни си дъното, виж кой е модела, ( www.acorp.com.tw) влез в сайта на производителя и потърси "compatibility tests" или подобно...там обикновенно се дават резултатите от тестовете с различни периферии включително и памети...опитай се да закупиш от тези марки които препоръчват. Никой не знае повече от производителя и всички други съвети ще са само субективни. Аз лично съм имал Kingstone памети дефектирали, а на тях им дават доживотна гаранция
Но на каквото и и да се спреш, не купувай и инсталирай в къщи...вземи пс-то си и помоли фирмата която ще ти продаде паметите да ги инсталира и тества пред теб. Това ще ти спести много разправии ако имат дефекти...ще те обвинят във всички грехове на земята...задължително и пусни low/high bit write/read test - пише 1 във всяка клетка и после проверява клетката държи ли 1-ца, после пише 0 и проверява същото...отнема време но си заслужава. прекрасен инструмент за това е Fix It 4.0 или Smartsuite 4.0 на Ontrack...
  Нова памет едва ли ще тръгне на твоето дъно!(Освен ако не е с 16чипа)Не съм сигурен, но мисля че VIKING SDR пмаетите бяха точно такива.Поразтърси се за такава памет, защото иначе остава варианта да търсиш на старо памет с 16 чипа, която задължително трябва да тестваш с МЕМТЕСТа на твоето дъно.
Също така виж си версията на БИОСа и ако има по-нова я сложи.Можеш да пробваш да намлиш настройките на памета в БИОСа и да тестваш пак !
  Абсолютно същия проблем имах от скапан преходник Slot1->Socket370. Разполагам с перфектен Celeron 333/Slot1. Ако си от София заповядай - прати ми писмо на пощата, ще се разберем нещо.
  За това не се бях сетил. И аз имам един на 333 за слот1, като намеря време може да го сложа и да пробвам пак.
