-   WinXP Setup  реших да кача едно ХР, бътнах диска в сдто (в биоса дадох cdrom като първо устройство за зареждане ) РС то зареди от диска и след като ми извади надпис че проверява хардуера ми се появи следното съобщение:
 TRAP 00000002      -----------------EXCEPTION------------------------
 tr=0028  cr0=80000011  cr2=00000000  cr3=00039000
 gdt  limit=03FF  base=0003F000   idt  limit=07FF  base=0003F400
 cs:eip=0008:00302C8D  ss:esp=0010:00060DA8  errcode=0000
 flags=00000082  NoCy NoZr  IntDis  Down  TrapDis
 eax=FFC04000 ebx=FFC23FFF ecx=00000090 edx=0003A08C ds=0010 es=0010
 edi=00000000 esi=FFC05400 ebp=00060DC0 cr0=80000011 fc=0030 gs=0000
 разбира се оттук натам единственото спасение е "голямото червено копче".
 някой може ли да ме светне за к'во става въпрос?
-   WinXP Setup  Най-вероятно си за смяна на паметта. При инсталацията Уин-а прави тестове на компонентите на системата и дава подобни съобщения за грешка пи дефектни или изпушили части. Най-вероятно е да е паметта в твоя случай. Смени я и пробвай пак...
-   WinXP Setup  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">реших да кача едно ХР, бътнах диска в сдто (в биоса дадох cdrom като първо устройство за зареждане ) РС то зареди от диска и след като ми извади надпис че проверява хардуера ми се появи следното съобщение:
 <div align="right">оргинално мнение на paco</div id="right">
 Подадената от теб информация е много оскъдна (за да не кажа никаква). Какъв ти е процесора, колко памет имаш, големина на харддиск, и т.н. Дай колкото можеш повече информация, за да може да ти се даде компетентен отговор.
 Предполага се, че компютъра ти е работил преди да предприемеш качване на ХР, така, че едва ли проблема е в паметта.
-   WinXP Setup  при проверката в началото на инсталацията на хр не се проверява за дефектни и повредени компоненти, а за xp compatible такива, т.е. които според някакви си критерии на м$ отговарят на изискванията за работа под хр.
 не е задължително да е давал дефекти преди това, за да откаже хр-то да се инсталира.
 опиши си компа и ще помислим...
-   WinXP Setup  Kofiguraciqta e slednata:
 dyno Acorp 6BX86 na slot1 i prehodnik kym s370
 procesor celeron na 1GHz
 2X128 sdram
 video Abit GF2 mx200
 HDD 40GB Western Digital
 zwukowa karta ISA ES1868
 modem ISA ES56V-X
 monitor CTX VL500
-   WinXP Setup  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Kofiguraciqta e slednata:
 2X128 sdram
 modem ISA ES56V-X
 monitor CTX VL500
 Махаш звуковата карта и модема, и инсталираш чак тогава. Почти всичко ISA е несъвместимо софтуерно с Win XP.
-   WinXP Setup  [/quote]
 <div align="right">оргинално мнение на ru-boy</div id="right">
 [/quote]
 И след като инсталираш не ги слагаш пак! Вземи си новички, би трябвало да си свикнал - като гледам това ще ти е 4 или 5 upgrade май...[:)]
-   WinXP Setup  trap 00000002 ....flags=00000082 NoCy NoZr IntDis Down TrapDis - physical memory error - някоя клетка се дъни, опитай да избереш "setup bios default" или още по-добре "fail safe" и за нищо на света не включвай ECC memory check - ако не премине, махни единия сим, опитай, при положение, че се появи същото, смени ги, завършиш ли инсталацията - постави и двата и си върни сетинга на биоса.....не мисля, че ISA хардуера е проблем...успех!
-   WinXP Setup  По-вероятно е да е от рама, но не е изключено и от ISA-та да е.
 Ако си клокнал PC-то го смъкни на нормалното.
-   WinXP Setup  Винаги ми е харесвал Windows-а
 за това че "грижливо" си проверява хардуера и ако нещо не му хареса не ги игнорира, а просто отказва да се инсталира.
-   WinXP Setup  Problema ne e w ISA ustrojstwata mahnah modema i sound kartata i polovenieto e syshoto. Mahnah ECC check w biosa i mahah po edina 4ip ot rama, otnowo syshiq nadpis. A i se 4udq ako ima problem s rama zasho togawa Win98 i Linuxa koito sa kacheni na harda wyrwqt. PC - to ne e kloknato.
-   WinXP Setup  Mоже проблема да е в самата дистрибуция?
-   WinXP Setup  98цата върви и със скапан рам, за линукса нямам достатъчно наблюдения.
 load-ни си default-ните настройки на биоса и пробвай пак.
-   WinXP Setup  По мой наблюдения е в дъното проблема! но все пак махни едната рам после другата и ще видиш дали е от рамта!
-   WinXP Setup  Probwah i towa mahnah pyrwo ediniq posle drugiq 4ip ram, polovenieto e syshoto.
