наскоро си инсталнал Win 2k и имам проблем с влизането в Интернет чрез dial-up и предполагам че се дълйи на това че нямам инсталиран dial-up adapter но как да го инсталирам след като в Select Network Component Type няма изобщо adapter ?
  в 2000/XP няма такова животно като dial-up adapter
1. имаш ли инсталиран модем (Ctrl Panel -->Phone & Modem Options-->Modems)
2. ако имаш работи ли? това ли са правилните драйвери, ако е външен модем включен ли е в ел.мрежата? а в телефонната линия? - не се заяждам но няма да повярваш колко хора забравят простите неща
3. ако всичко с модема е ОК какво съобщение ти дава при опит за връзка?
най-добре звъни на съпорта на ISP-то те са квалифицирани да ти помогнат [:D]
пиши пак ако не искаш да им звъниш...
Ako ne znaesh kak da si instalirash dial-up, to si iztrii TCP/IP i go instaliraj nanovo i shte ti se instalira avtomatishno.
