Помощ за Outlook Express...
  От известно време насам имам следния проблем. Outlook Express не помни последната директория, където съм запазвал прикачените файлове, а винаги ми предлага да ги сложи в My Documents. Има ли начин да сменя директорията по подразбиране? А още по-добре ще е, ако мога да го накарам да си помни последната.
Windows XP SP1
Outlook Express 6.00.2800.1123
Имам подозрения, че някой от последните пачове ми го докара тоя проблем, ама не съм сигурен.
  Я си по прегледай хубаво настройките Outlook Express-а, там има съвсем не много настройки, просто се разходи из тях и не обвинявай за всяка неволя сървиз паковете. Има програми от рода на Tweak Outlook, които позволяват по-фини настройки на Outlook Express-а, включително и това, което те интерисува.
  Първото, което направих беше да се поровя в настройките... няколко пъти. След това си поиграх с един два Tweak-ъра и след като не намерих решение писах във форума. Идеята за Tweak-ър специално за Outlook-а обаче не ми хрумна, така че благодаря, ще пробвам.
P.S. Усъмних се в пачовете, защото същия проблем се появи и при колегата ми.[?]
Благодаря още веднъж.[:)]
  dP ако намериш решени опиши го във форума, щото при мен винаги предлага да ги пише My Documents
  ---> M$ Outlook Express --> Tools/Options/Maintenance/Store folder
  до ru-boy:
"---> M$ Outlook Express --> Tools/Options/Maintenance/Store folder" не върши работа. Проблема не е къде да ми държи dbx-овете.
до klamer:
Спасението е Tweak за Outlook Express. Пусни едно търсене в Google и ще ти излязат няколко. Лошото е, че при мен от време на време пак си губи настройката. Още не мога да хвана закономерност.
Ако ти се рови из регистрите: HKEY_CURRENT_USER\Identities\{ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ} там се указва пътя.
  Аз отдавна не ползвам тази програма, просто ако нямаш проблеми с лицензи и други такива слагаш един The Bat! и въпроса е решен.
Иначе някъде в настройките май имаше и такава опция, но за версия 6 не знам дали още я има, лошото е че тези настройки са забутани някъде из менютата.
  Открих какво прави, но не знам защо.
При "Save Attachments" записва където съм му указал (C:\Temp) и незнайно защо реже последния символ от пътя (C:\Tem). При следващия "Save Attachments" вече не намира такава директория и предлага да го запише в My Documents.
Не е проблем да сложа друг mail клиент, ама ме е яд, че прави такива неща и не мога да разбера каква е причината.
Извинявайте, ако съм ви отегчил.
  Outlook Expres е най-разпространения клиент за поща, поне в организацията в която работя,независимо дали това ми харесва или не.
Макар че, аз лично използвам pine :)
  2 klamer: по добре разкажи един виц отколкото да ръсиш (е тук не знам, как да се изразя, че да е хем прилично, хем точно).
2 dP: намери в регистрите нужната секция и я поправи ръчно да помни пълното име на пътя и папката.
2 ru-boy
/offtopic
Ок :)
В др-бр ще разкажа виц.
/offtopic
В регистрито като се поправи, става, иначе има проблем.
  Че аз в регистрите му указвам пътя и там гледам как го реже.
Както и да е, вече минах на алтернативен вариант.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Че аз в регистрите му указвам пътя и там гледам как го реже.
 <div align="right">оргинално мнение на dP</div id="right">
Поправи си Outlook Express-а и IE-то, защото ползват общи файлове и библиотеки. От самия сетъп в самата директория на Outlook Express-а (или IE-то), като го стартираш ще ти предложи три възможности и избери поправяне, после след няколко кликвания проблема има голяма вероятнст да изчезне. И за по-добър ефект си изчисти регистрите, преди и след поправка, на  Outlook Express-а, разбира се с добра програма, защото много програми само симулират чистене, а тези, които чистят разумно и качествено са наистина малко.
