Проблем с принтер
Постановкате е следната мрежа от пц-та с различни ОС в домейн контролер с windows 2000 server, лазерен принтер kyocera FS 1000 закачен на win98 и шернат за всички от дадена група.Всички пц-та без проблемното печатат на него както трябва.Въпросното пц без значение какъв потребител е логнат след като пуснеш печат забива и след 3-5 минути изважда страницата.И то е с win98 същите драйвери същия софтуер инсталиран на него.Към него има закачен локално матричен принтер който работи както трябва още 1 HP струен по мрежата който също работи както трябва (това го направих само за проба) проблемния и компютъра с принтера са закачени на 1 суич.Смених му мрежовата платка преинсталирах му windowsa но никакъв ефект. Проблемния "вижда" компютъра с принтера по мрежата и си прехвърлят файлове с задоволителна скорост.Освен tcp/ip имат инсталиран и netbeui протокол но и с него и без бего е все същото.
Ако някой има идея каквато и да била да помага че аз се изчерпах вече
Проблем с принтер
Този принтер не е ли мрежов?
Аз на работа имам един такъв ама малко по голям модел FS-3800 съм го включил директно към HUB и пей сърце :)
Проблем с принтер
Аз имам FS-9500 който бачка без проблеми слагам му 1 IP а на W98 се слага 1 програма kprint за да го види мрежата. Ако не стаа издърпай нов драйвер от сайта на киосера /има колкото искаш и всички работят по различен начин/ [:I] ! Ако и това не помогне обади се в КОНТРАКС те са официален сервиз на КИСОЕРА.
Проблем с принтер
Според мен си прегледай Biosa в часта му за принтерския порт, там има обикновенно три положения и при теб вярната комбинация е ECP+EPP. Чак тогава провери настройките на уиндоуския драйвер в часта му за спулирането и опашката за печат. И там има около три възможности, пробвай ги една по една, но мисля, че тази по подразбиране е най-подходяща.
Проблем с принтер
Как пускаш печат?
В какъв формат е PS, row, ascii ?
Проблем с принтер
klamer пробвах всички вариянти ама проблема беше другаде темп директорията беше претъпкана и след 15 минутно триене всичко тръгна което обяснява и защо след преинсталацията правеше проблем тъй като в autoexec-а си сетвам темп директорията да ми е c:\temp а при реинстала направих само deltree /y windows и deltree /y progra~1 като autoexeca се е запазил.
\\offtopic
Това нещо ми коства 3 дена и поне 100 развалени листа и направо ми иде да се гръмна :) мерси на всички който отговориха
