Win 2k i integrirane na SP v instalaciata mu
    May 2001
    Vav vrazka s provedenite razgovori na poslednata ni sreshta:
    Integrirane na SP1
    Для этого вам потребуется папка i386 из дистрибутива на жестком диске и, конечно же, сам Service Pack. Интегрируется он командой sp1network -s [полный путь к дистрибутиву, в который надо интегрировать]. Кроме этого, можно сначала распаковать файлы относящиеся к Service Pack (sp1network -x), и запустить update -s [полный путь к дистрибутиву, в который надо интегрировать], из директории i386\update. И, наконец, можно попробовать сделать это вручную, переписав файлы из соответствующих директорий Service Pack в соответствующие директории дистрибутива.
    Integrirane na SP2
    Точно так же как и первый. Либо командой w2ksp2 –s:с:\distrib , где c:\distrib полный путь к дистрибутиву лежащему на жёстком диске (может быть любым), либо распокавав дистрибутив w2ksp2 –x, и запустив update –s:c:\distrib (путь к дистрибутиву на диске, может быть любым) из i386\update распакованного sp2.
    (Izpolzvani sa materiali ot Версия 5.2.0 W2k FAQ. Автор: Алексей Шашков и Стас Смайлис)
    Integrirane na SP1
    For this you will take i386 file from the distribution program on hard disk and, certainly, itself Service Pack. Integrated it command sp1network -s [full way to the distribution program, in which is necessary integrate]. Except this, possible first opened files refering to Service Pack (sp1network -x), and start update -s [full way to the distribution program, in which is necessary integrate], from i386\update directory. And, finally, possible try to do this manually, having copied files from corresponding directory Service Pack in corresponding directory of distribution program.
    Integrirane na SP2
    Exactly in the same way either as first. Or command w2ksp2 –s:с:\distrib , where c:\distrib full way to the distribution program resting upon hard disk (can be any), or opened distribution program w2ksp2 –x, and having started update –s:c:\distrib (way to the distribution program on the disk, can be any) from i386\update opened sp2.
    drR0ss
    C++
    on irc.techno-link.com
    #whistler
    Променено от d-rRoss на 27/08/2001 14:07:45
    Jan 2001
    Tova e mnogo hubavo samo deto propuskate edna malka podrobnost ako niakoi ot vas se probva da go napravi shte ima problem i to goliam polovinata ot programite ne mogat da se instalirat sled servicepak2 taka che ne vijdam realna polza ot tova!!!!!
    Apr 2001
    Ха! Ами че аз точно така си направих дистрибутива на Вин2к и досега никви проблеми с програми. Всичко се инсталира и работи перфектно!
    Jan 2001
    Probval li si da instalirash winoncd?????
    Mar 2001
    mdaa i az se chudeh kak se poqwqwat otwreme na wreme razni distribucii s wgraden SP , a pak to bilo syshtestwywashto "feature" za upgrade na distributiw s SP.
    Mnogo cenno dr.Ross!, osobeno ako imash da instalirash na mn.pc-ta.
    A kade moje da se nameri towa w2k faq?
    May 2001
    Za Google,
    mi mai go ima tozi help file tuka na Setcom....ot tuka go teglih na vremeto....
    drR0ss
    P.S. za vseki sluchai kachih dva takiva faila, razlichni po sadarjanie otnasiashti se za Win2k na slednite adresi:
    1.http://free.techno-link.com/gamecheat/ftp/Win2kFAQ3.zip
    2.http://free.techno-link.com/gamecheat/ftp/registry.chm
    C++
    #whistler
    Apr 2001
    Ivan: winoncd ne sym probwal w interes na istinata. no pyk garantiram za produktite na Adobe,Corel,Macromedia.
    p.s. kak se prawi distributiw: to si ima w samiq SP edin DOC file w koito pishe. nomera e che go imashe w SP1, a w SP2 go nqma weche
    Jan 2001
    Taka az ne kazvam che nikakuv software ne moje da se instalira a che cled sp2 vsichki MSI setupi zabivat niakude po vreme na instalaciata tova stava dori s office xp
    i delphi 6.0
    Jan 2001
    Obache tozi bug mai se izbiagva kogato SP e integriran v instalacionnia windows dneska go testvah i sum napravo ocharovan veche shte moga da si instaliram kakvoto si iskam sled service pak a ne da burzam pri preinstalacia che me goni vreme i nedovolni potrebiteli!!!!
    na servera v nai skoro vreme shte ina instalacionnen win2k advanced server s integriran service pak 2 na ISO!!!!
    May 2001
    Hmmm, IVANE, ne chuvam blagodarnosti, a i ne razbrah koga she pia BIRA ot tebe?
    :PPPPPP
    heh
    drR0ss
    C++
    #whistler
    Jan 2001
    Ti si lamer ne znam na koi drug shte mu dadut shell na mashina s 2 mbps i toi shte kaje che mu e slojno da polzva consolno ftp za da downloadva software. No vse pak mersi za service pak integriraneto za vsichki shte sloja na saita iso s integriran servicepak2!!!
    May 2001
    Heh, ot kolega ne moga da se obidia, vse pak blagodaria che si pogovorihme kato LAMERI IVANCHO
    :P
    P.S. a, setih se za shela...mi ako biah gadno kopele da sam ti rushnal servera za 3-4 sek vidiah ti propuskite i ti delnah probno edno-dve neshta "priateliu", a softwareto si go kupuvam(ot SL estestvenno)ne mi dreme za tvoito ftp.
    drR0ss
    C++
    #whistler
    Променено от d-rRoss на 30/08/2001 00:32:27
    Jan 2001
    Ee pichaga si ti doktore i v log faila ti taka pisheshe delnal si naistina 2 neshta ot tvoita temp dir a shto se otnasia do vijdaneto na propuskite v zashtitiata na servera mi ne se pritesniavam ot chovek deto misli che telnet se pravi na 53 port!!!!!
    May 2001
    Shtom kazvash che tova pishe v log-a, znachi tova pishe....(mnogoznachitelno)
    Karai.
    drR0ss
    C++
    #whistler
