Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с ХР
    Oct 2003
    Проблем с ХР
    Здравейте!От известно време ХР ми дава такива съобщения "Files that are required for Windows to run property have been replaced by unrecognized versions.To maintain system stability, Windows must restore the original versions of these files". И иска CD.Слагам му CD, а той не ще да си го познае!!!!!! F1, pls!!!
  3. Member Аватара на Milanoff
    Oct 2001
    Проблем с ХР
    Възможно е ако си слагал сървис пакове и други ъпдейти, възможно е да дава такова съобщение.
    Oct 2003
    Проблем с ХР
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Възможно е ако си слагал сървис пакове и други ъпдейти, възможно е да дава такова съобщение.
    <div align="right">оргинално мнение на Milanoff</div id="right">
    Вярно е! Сложил съм СП1 и критичните ъпдейти от WinUpdate.Но въпроса е сега какво да правя!Мисля дали да не направя repair на ХР-то?!
    Jun 2002
    Проблем с ХР
    Не мисля че ще помогне, нали после пак ще сложиш ъпдейти-те.
    Може би трябва да преинсталираш ХР, и да опиташ наново, макар че това е доста крайна мярка
  6. Gadget
    Guest
    Проблем с ХР
    Зависи как ти е направено CD-то, а и как си инсталирал XP-то, през CD или от харда...
    Oct 2003
    Проблем с ХР
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Зависи как ти е направено CD-то, а и как си инсталирал XP-то, през CD или от харда...
    <div align="right">оргинално мнение на Gadget</div id="right">
    Инсталирах през cd.За да инсталирам сп1 обаче му смених серном-а [:I].Може ли това да му е проблема?Защото като опитах да му върна стария не ще!
  9. Member Аватара на Milanoff
    Oct 2001
    Проблем с ХР
    Трябва ти диск със интегриран сървиз пак, можеш да потъсиш по много сайтове има как се прави при условие че имаш диска на XP и сървис пака като инсталационни сорсове, не е проблем че си сменил номера.
    Другия вариант е да си намериш такъв диск от някой познат.[:D]
    Oct 2003
    Проблем с ХР
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Трябва ти диск със интегриран сървиз пак, можеш да потъсиш по много сайтове има как се прави при условие че имаш диска на XP и сървис пака като инсталационни сорсове, не е проблем че си сменил номера.
    Провайдъра ми прави нещо по мрежата и не мога веднага да видя мненията Ви, за което се извинявам!Скоростта ми е отвратителна!
    Би ли ми посочил някой линк. Или може и step-by-step []
    Oct 2003
    Проблем с ХР
    Milanoff: Благодаря!
    Малко късно идва, но нямах и-нет исвестно време(провайдера сменяваше кабелите [!])
    Покарай търсенето как се прави CD ХР+SP1 намерих още куп интересни неща.
    Проблема го реших:преинстал на СП1 и всичко е ОК.
