GHOST na WIN 98+WIN XP
Zdraveite specialisti!
Instaliral sam dwa Windowsa - trybvat mi i dvata za rabota.
Diska mi e razdelen na tri dyala: C-WIN 98,
D -WIN XP i E-tools
Iskam pri sriv v sistemata da moga bezproblemno da si vazstanovya i dvata Windowsa.
Ako napravya GHOST na dvata dyala po otdelno ste mogat li da si vazvarna i dvata Windowsa.
GHOST-a na C (WIN98) veroyatno ste bade bezproblemen, no GHOST-a na D (WIN XP) kakvo ste kajete pri polojenie 4e WIN XP ima sistemni failove na C, ob6to boot-menu i t.n.....
Vazmojno li e da instaliram dvata Windowsa na edin dyal - na C ,
i posle da si napravya samo edin GHOST na C ???
KAK STAVA TOWA "step by step" ???
Predvaritelno BPAGODARNOSTI !!!
Ползвал съм Нортън Гост и съм по4ти сигурен 4е ако направиш ghost файл и на двата дяла няма да имаш проблеми. Те системните файлове на ХП-то нали сте ги има на ghost файла на c:.
Така че трябва да стане номерът.......Няма причина да не стане..
Първо, пиши на кирилица, че се се озорих, докато ти прочета въпроса. Добре, че темата е Ghost, който ми е любима програмка, та изтърпях до края[:)]
Второ - не инсталирай две системи на един дял!!!
Трето - нямаш проблем да направиш <u>отделни</u> "снимки" и на двата дяла (предполагам - върху третия - Е:). Файловете, принадлежащи на XP, които се намират на С:, са няколко, само в главната директория, те са относително статични, т.е. не се променят по време на работа и са същите, както и в момента на инсталацията му. Така че, възстановявай си XP-то колкото и както искаш.
Ако обаче искаш да направиш "снимка" на С:, направи я <u>след</u> като си инсталирал XP-то, за да се включат вътре и да се възстановяват всеки път. При това положение и него можеш да го възстановяваш когато решиш.
Разбираш ли, тези файлове и самия XP на дял D: нямат почти нищо общо - можеш да си ги архивираш и възстановяваш почти независимо. Това е така, защото, както вече казах, файловете на XP на С: не се променят след инсталацията. Единствено boot.ini може да се промени.
Обощение: инсталираш 98 на С:, инсталираш XP на D:, правиш "снимки" и на двата дяла.
Може и друго - вземаш си втори физически диск, местиш на него всички tools, а на първия оставяш само два дяла - един с 98 и един с ХР. След това правиш "снимка" на целия първи диск, а не само на отделни дялове. Така гарантирано няма да имаш проблем при възстановяване, но пък на практика с възстановяването на едната операционна система ще възстановяваш и втората.
Първия пост не съм прочел, аз постове на NAJMUNICA не чета.
Понеже Гхоста и аз го обичам, ето най-важното от моя опит:
Версията да е 2003, иначе не вижда коректно NTFS - а, вариант XP. Файла е ghost2k3.exe, 1 024 016 Байта.
ЗА да гледа големи дискове, трябва да разрешите Int13. В Ghost.ini се образува ред:
ffx(UseExtINT13) = Y
Мерси за съветите!
Ще пробвам всичко...
Иамам въпрос относно Ghosta. Няколко пъти опитвам да си копирам ВинХП от HDD1 - 80gb Seagate, na HDD2 - 40gb Seagate. Но искам да копирам само партишана, т.е от C: na HDD1 na C: na HDD2. Опитах и с image i on the flight, ама после копието не тръгва. Става само когато копирам целия диск. Някои да знае защо ?
Сигурно има проблем при копирането на boot-сектора. Иначе не виждам причина. Пробвай с опция "-BI"
И, както каза "самия инжeнер", гледай да ползваш последна версия на програмката.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Иамам въпрос относно Ghosta. Няколко пъти опитвам да си копирам ВинХП от HDD1 - 80gb Seagate, na HDD2 - 40gb Seagate.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
А като го копира, премести ли диска на IDE 1- Master? Той е за там, оттам си го взел, САМО оттам ще тръгне.
Ако откопираш дяла и сложиш 40-цата вместо 80-цата, на IDE 1- Master И НЕ ТРЪГНЕ, ТОГАВА вече има проблем.
Ако трябва, и джъмпера за мастер-слейв премести!
Идеята на възстановяването на 2000 или XP е следната: имиджита на дяла отива на друг дял или на СиДита. оттам може да се възстанови този номер дял на този (като номерация!) диск. 98-ците обаче търпят копиране на дял независимо дали е 1-ви Праймъри, 2-ри или 3-ти, стига да е под 4 ГБ, иначе не бутва, IO.SYS е така написан.
Ами така правя. Откачам големия диск и слагам малкия na IDE1 Master, но като почне да буутва излизат няколко реда FFFFFFFFFFFFFFFFF и увисва. С 98 никакви проблеми... Ако слагам имиджа на С:върху диск от когото сам го свалил пак няма проблеми, но на друг диск никога не съм успявал, освен ако не копирам целия диск т.е. HDD1 върху HDD2, обаче това не винаги е възможно, особенно когато used GB na HDD1 sa pove4e ot GB na HDD2. При това пък и отнема толкова време ако дисковете са големи, че аз по бързо ще инсталирам нов Вин.
Пробвал съм и с по стари версии и с 2003 ама все същото.
Не съм опитвал с Image drv. na PowerQwest дали става пак така.
Проблема едва ли е и в HDDtata защото съм опитвал с най-различни модели.
Сещам се само, че XP неще да бутва от диск с друг номер, МАЙ. Заради сигурността.
Значи, с ptedit32.exe от PQMAGIC виждаш SerialNimber, намира се в Boot Sector. Каквото е на 80-цата го правиш на по-малкия. Ама вземи първо целия по- малък си го имиджирай, за всеки случай.
Това е предположение, прави, ако смееш и ако ти се вижда смислено. Напиши после - нека знаем и ние.
Не съм пробвал още, че нямах време но ще опитам. Но каква е логиката когато копирам целия диск да става без проблем, а само с партишана да не става. Серииния номер не се копира при цялостно копиране си мисля..., но не съм сигурен. Въпросът не е на живот и смърт а по скоро принципен :-) Но ще опитам и с Image drv, някой казват че е по добър от Ghosta
Докато четях темата ми стана ясно, че доста разбирате от Ghost и затова реших да ви питам нещо. Има следния проблем. Имам два компа с приблизително еднакъв хардуер (малки разлики в дъното и в харда). Трябва да прехвърля всичко от единия на другия. С 98 нямаше проблеми след първоначалното стартиране тя си намираше разликите, инсталираше нови драйвери и се опрявяше. С XP обаче не е така. Изобщо не иска да тръгне. Имате ли идея какво да правя за до го подкарам?
http://www-tcsn.experts-exchange.com..._20691519.html
try applying a new sid number (tool on winxp-installation cd) to the old hdd-operating-system. then reboot and !!! before starting windows !!! copy the partition to new hdd.
when booting on the new hdd, windows will reinstall all hardware (what is the meaning of the new sid) and rerecognize the new hardware.
had the same problem.
hope that helps!
Някои би ли обяснил накратко (но ясно) какво точно копира Norton Ghost? Виждам, че тук има доста любители на програмката. Явно не са само системните файлове, доколкото разбирам от откъслечните постове, но ако можете светнете ме по-надълбоко... (ама че двусмислено звучи [:)])
Ами аз мога да ти обясня съвсем дилетантски, за което моля разбиращите да проявят толерантност. Norton ghost има няколко функции. Най-често използвана според мен е да ти направи огледално копие на ОС на друг дял на диска и когато оперативния ти windows се скапе и стане за преинсталация, вместо да преисталираш - качваш си чистото копие на windows, което си направил с Norton ghost. Вече от теб си зависи на какъв етап ще си направиш огледалния образ - аз лично съм го оставила на етап - чиста инсталация, офис пакет, драйвери и няколко относително стабилни програми. Виж и това:
Key Features
Recovers files quickly and safely
Makes system upgrades simple
Creates regular backups easily
