Резултати от 1 до 5 от общо 5
Windows XP feat. Rockwell :-)
    Dec 2000
    Имам един проблем. Ако при стартирането на PC-то не съм си включил модема (Acorp 33.6 Ext., Rockwell chipset), XP-то ми показва "Modem not present" във Phone and Modem Settings (Control Panel). И съответно отказва да осъществи всякаква dial-up връзка Ако обаче първо включа модема и чак тогава компютъра няма никакви проблеми. What the ..?!
    Mix forever!
    Jun 2001
    Mix: nqma li Enable device? na men na mrejowata karta pone ima enable i disable, modem skoro ne sym polzwal...
    Jan 2001
    Tova ne e problem prosto otivash na my computer properties hardware device manager
    i davash scan for hardware changes windowsa detectva modema i niama problem da rabotish s nego!!!
    May 2001
    Tozi problem za vanshnite modemi sashtestvuva oshte ot Win 2k. Vaprosa e v tova che kogato Windowsa e detektnal modema vednaj i e slojil sobstvenni driveri, to pri sledvashtoto puskane, modema triabva da e vkliuchen, inache go unplug-va. Ednoto reshenie e tova koeto Ivan ti kazava, ostaviash izkliuchen modema, no go puskash predi da vlezesh v i-net, davash refresh na device managera i modema se poiaviava.
    Pri mene az sam reshil problema, kato sam slojil vanshen driver a ne windowski, togava modema si ostava postoianno v device managera, nezevisimo dali e izkliuchen ili ne.
    Za podrobnosto okolo tova vij tuka :
    http://www.rojakpot.com/Other_Articl...Modem_Scan.htm
    drR0ss
    C++
    on irc.techno-link.com
    #whistler
    Променено от d-rRoss на 11/09/2001 00:56:03
    Dec 2000
    Ок мерси много оправих се.
    Mix forever!
  1. ROCKWELL 56K ...
    От Lamia във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-12-01, 09:34
  2. Rockwell ext. 56 - nastrojki pod XP
    От jedster във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-11-01, 10:34
  3. Rockwell HCF 56K PCI Modem pod Linux
    От tu39 във форум Linux
    Последно: 13-11-01, 16:30
  4. Rockwell modemi
    Отговори: 26
    Последно: 10-04-01, 15:40
  5. Rockwell 56 DPF internal modem
    От Niky във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-12-00, 22:21
