ами значи изгоря ми флопито, а ми трябва спешно win98. В момента съм с xp.. нямам bootable диск с 98 нямам и дос... някакви идеи?!
Май е нужно да бъдеш малко по-конкретен за да ти се дадат идеи... Какво значи, че ти трябва спешно Win98, но пък имаш WinXP??? Ако основния ти дял е форматиран на NTFS (това е дълга и спорна тема, но WinXP по принцип си препоръчва NTFS), то дори да стартираш с Win98 дискета, няма да можеш да "видиш" нищо от NTFS дяловете си.
А ако ти трябва само дискета за стартиране, защо не прескочиш до комшията и да си направиш една?
Sorry, че не уточних основният ми дял е на fat32... Казах, че ми изгоря флопито systemни дискети имам в промишлени количества, но файда никв..
А записвачка имаш ли? Сваляш си от www.bootdisk.com нещо подходящо и си бачкаш, като си направиш боот си-ди.
гр опитах, но не стана. Точно как да го запиша?! Записах го като data disk и му сложих autorun.ini да боотва command.com.. Опитах и като boot cd обаче пак не стана.. (работя с Nero)
Значи пак да уточним - какво точно искаш да направиш?
Какъв е проблема да си стартираш от твърдия диск WinXP (скапа ти се ОС ли)? Или пък да извадиш диска, слагаш го на WinXP при комшията, изпичаш ако ти трябват конкретни файлове и т.н... От обясненията ти не става ясно (поне на мен) какъв точно е проблема и каква е целта на занятието?
Това ми звучи като: Имаш ли огънче, да ми дадеш една цигара, че съм гладен и няма къде да спя.
Опиши с малко повече думи какво точно искаш да направиш.
Най-простото решение е да си купиш ново - и без това ще ти трябва винаги. Не са скъпи. Е ако съвсем няма начин, потърси от някого назаем.
Проблема ми е ясен, аз имам и комп без флопи. Може и без него, сега комп без записвачка почти няма. Вземи едно малко презаписваемо CD и забрави дискетите!
Бутващ диск е нещо различно от диск с АутоРан. Това, от което се бутва, е ИМИДЖ на дискета или на неголям хард. ТО НЕ СЕ ВИЖДА, КОГАТО РАЗГЛЕЖДАШ ТОВА CD.
За да бутнеш от CD, ти трябват 2 неща: буващо CD и да сложиш в BIOS First boot device - CDROM
Аз съм си направил такова CD по метода на Bart Lagerweij, с мой "майсторски" бутващ имидж. Колкото и да са добри безплатните неща, NC-то си е по-хубаво
С Нерото може да направиш бутващ диск, ама на друг комп, с изправно флопи. Нерото иска да види бутващата дискета във флопито. Барт работи с имиджи на дискети, може и 2,88 имидж да сложиш.
ВАЖНО: При бутване от CD, неговият бут-имидж е А:. Флопито, ако го има, е B:
Обаче има тенденция да губи А: от поглед. Трябва ти имидж, правещ виртуален диск в паметта, копиращ там Command.com и сетващ:
set comspec=БукватаНаRAMдиска:\Command.com
Този имидж задължително трябва да има досовски драйвери за CDRom-a. [:)] [:)] [:)] [:)]
Мултисесийност не се допуска, трябва да е финализирано. Втората сесия премахва бутването.
Барт: http://www.nu2.nu/bootcd/
