Заключи ми се папка в ХП-то, мамка му!
Хи!
Случи ми се странно нещо с Вин ХП - бях си пренасочил Мъ Документс към друга папка на другия дял на ХДД-то и след преинсталл повече не мога да си вляза в тая папка. Опитах със:
1. Създаването на акаунт със същото име ( не става, ******то помни някъде предишните такива , вероятно?);
2. Тотал Коммандер
3. Още една преинсталация на ХП ....
и няма влизане и това е, започнах да вдигам кръвно.
Така че - ХЕЛП!!!!
Нишо не разбрах, но мисля че си направил следното:
Направил си шорткът на папката в другия дял,
а оригиналната си я затрил с преинсталацията (ако си форматирал де)
Ами шорткъта е само пренасочване, не е местене на файлове.
Такаче файловете ти са изтрити и връщане назад няма.
Поне аз така ти разбрах въпроса, много си го намотал.
Не вярвам, пише само че е преинсталирал ...
Shakedown е прав. Абсолютно не е ясно.
Какво имаш предвид под "пренасочил"?
Колко юзъра имаше преди инсталацията?
Тази папка на кой юзър беше и имаше ли някакви особености при правата за нея?
Този юзър администратор ли беше?
Папката шерната ли беше?
На какъв дял беше предната инсталация?
А сега на NTFS ли е?
Двата дяла с различни FS ли са?
Какво съобщение ти дава? Напиши го, да видим.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Хи!
2. Тотал Коммандер
Така че - ХЕЛП!!!!
<div align="right">оргинално мнение на Waffle Man</div id="right">
Отиди на търсене на файлове и папки и напиши *.doc . Ако намериш нещо го маркирай (Ctrl+A маркира, Ctrl+C копира) , после отиди в "Моите документи" и Ctrl+P paste в папката. Би трябвало, ако всичко е наред, да ти е решен проблема.
Добре де, бил съм неясен.... та ето по-подробно за какво става въпрос:
1. Всички дялове са в NTFS;
2. Преди инсталация на ХП диск С: бива форматиран изцяло (естествено в NTFS);
3. Използвам bootable WinXP, инсталирам на С:;
4. При инсталацията акаунта по default е с администраторски права; парола не слагам;
5. След инсталация не създавам друг акаунт
6. За да не копирам файловете в My Documents всеки път, когато Win XP се омаже, имам папка D:\YYY ;
7. Затова от менюто "Properties" на папката My Documents, избирам "Move to" и указвам папка D:\YYY
8. Оказва се, че съм се излъгал затова, че WinXP се е омазал и повтарям процедурата от т.2 до т.5
9. При първия опит да вляза в папка D:\YYY получавам съобщение "D:\YYY is not accessible. Access denied". Единствената опция, която имам в случая е Delete (това не ми го отказва:). Освен това от менюто Properties ми показва, че папката е с размер 0 байта и че съдържа 0 папки, което не е така;
10. Както вече споменах опитах да създам акаунт със същото име като при предната инсталация, но бях посъветван да използвам друго име, щото това вече било заето;
.... и стигам до тук.
Опитах и с Linux Knoppix 3.1 - папката се вижда, съдържанието й - също, но не мога да правя каквито и да било операции с нея (копиране, местене и т.н.)
Ами това е. Не мога да си позволя да изтрия кофти папката, защото е твърде ценна за мен. Който може да помогне - да помага.... Thanx for your attention!
Тейкни олнершипа върху папката и си дай права .
Направи си системна дискета, примерно от Win98 и копирай на нея програмката ntfsdos."http://www.data.bg/f.php?fid=341176" Зареждаш от дискетата и стартираш програмата, тя разпознава ntfs дяловете. След което си работиш съвсем споко под DOS. Ако и тогава не ги виждаш, предполагам че нещо се е скапало тотално. Успех!
а както казва alexandro ще стане по- бързо. :)
Нямаш права, пич [:)] Папката D:\YYY в момента е с права изрично и само за собственика си - потребителя Administrator на първата инсталация, която си направил. В крайна сметка NTFS правата се раздават върху идентификатори (SID), а не върху имена. Така ако преименоваш името на потребителя, неговите файлове и папки пак да си останат негови, по-точно на идентификатора му.
Проблема е, че всеки SID е уникален и в следвашите инсталации потребителят Administrator (а и който и да е друг), въпреки че има същото име, има друг SID, съответно няма права върху папката и файловете в нея. Няма права да чете атрибутите им дори, затова не може да разбере има ли файлове или не и ако има с какъв размер са. Затова ти дава че папката е с обем нула.
Същия ефект между другото ще се получи дори и без да преинсталираш XP - правиш един потребител, даваш му права върху папка или файл, след това го изтриваш и го създаваш наново - същото име, парола, членува в същите групи - няма значение, той има друг, уникален SID и няма достъп там, където е имал първия.
Изходът е както те посъветва Pat - да "вземеш собственост" върху папката D:\YYY- т.нар. "take ownership". Ако си администратор в новата инсталация, ще имаш право да го направиш. Не се сещам наизуст с ХР как точно става, мога да ти кажа за 2000, но не вярвам да е нещо по-различно. Разгледай хелпа за "take ownership of a file or folder", ще ти каже как става стъпка по стъпка.
