Windows XP - sucks! :(
Ama che windows. Dobre si biah na win2k.
1. Creativ ne s napravili driver-i za sb live s koito da si puskam poveche ot 2 kuloni.
2. Roxio niamat update za directCD i ne moga da si pisha RWCD-ta
3. Niama driver-i ot umax za skenera mi 5450
4. Imam problem s USB driver-ite si za kabelnia modem. Vyrviat samo ako gi nstaliram na win2k i posle upgrade-na na XP.
5. Porshe-to ne vyrvi poradi ne znam kva prichina. moje bi GeForce2 GTS/Pro 32 ddr e vinovna za celta.
6. "DevLdr32 has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience." - tova shte me skysa.
Inache win XP si e build 2600. S atlon TBird 850 sym, 512 ram Viking, 30 gb hdd seagate baracuda3/ata100, plextor32/10/12, Soltek KAV75, cable modem motorola SB4100. Kvo iska ne znam. Za driver-ite razbiram, naeban e, ama shto mi puska onova msg i shto porsheto ne vyrvi.. :)
tra la la
Ami napravi Clean Install, a ne Upgrade Install ot Win2K. Az pone niama nikakvi problemi.
togava ne moje da mi zahape modema. Triabva da sym mu instaliral driver-ite predi tova pod win2k. No glavno prechkata mi e v lipsata na driver-i. Iavno mi e rano za tozi windows. :( Pyk ne e zle da mu se ne vidi.
tra la la
Ами при мен драйрите за 2000 тръгнаха... Но на един познат, на един познат му скапаха Win-а. Иначе при мен си работят супер - само Creative Launcher е неизползваем.
Корекция: Драйвера си поддържа 4 колони, аз съм си драйвера от ХР (той ми го върна при инсталацията), става дума за софтуера (LiveWare).
Имат, драйвера си работи в ХР. Просто има договор между Roxio и Microsft продуктите на Roxio ДА НЕ работят !умишлено! в ХР, като им се деактивира драйвера. Nero Burning Rom, Easy CD Creator 4.x, WinOnCD 3.7, Ahead InCD, NTI CD-Maaker и FileCD работят идеално. Вече си ползвам ISO9660 packet write software (NTI FileCD)
3, 4. Microsoft са идиоти!!! Някои неща умишлено е забранено да се инсталират. Като слагах LiveWare за SBLive! ми каза по средата на инсталацията - драйвер е бил подменен, сложете CD-то на ХР, за да върна оригиналния. Повтори се 3 пъти.
Да не говорим за веселите неща като:
http://exabyte.hit.bg/win_logo.jpg
http://exabyte.hit.bg/clock_error.jpg
Или да не говорим, че при всяко пускане ми пищи:
Първо: Инсталирали сте драйвер за записвачки изключих го (и това не се затваря докат не го кликнеш, кликнеш ли го - отваря ти хелпа!)
Второ: Windows has recovered from serious error.
5. От настройките на GeForce-а включи Fog table emulation.
6. Ех това нормално!
Променено от exabyte на 16/09/2001 17:48:49
Ei pichwe ne zabrawiajte che Win XP ne e izliazal oficialno i do togawa nikoi nama da pusne programi ot sorta na LiveWare za SB.
Ne zabrawiate che sachtoto beshe I s Win 2000
Towa che nie polzwame Win XP si e nashe lichno velanie no oficialno toi shte izleze na 25.10 a dotogawa nikoi niama da pusne oficialno drivers!!!
Прав си.
Но NVidia пуснаха официално драйвери.
LiveWare, с изключение на Launcher, си работи перфектно в ХР.
А между другото от Roxio обещават Easy CD Creator 5.1 за XP, и казват, че го правят, но за WinOnCD и DirectCD не споменават нищо. А и повечето проблеми с драйвери (вкл. и с драйверите на Roxio), не са защото драйвера има проблем с ХР, а защото производителите имат проблем (или договор) с Microsoft.
Променено от exabyte на 17/09/2001 13:00:57
Под ХР могат да се пуснат каквито искаш комбинации за озвучаване от настройките в контрол панел /тва го пиша от `98ца/ и там някъде по опциите за звука - май беше куадрофоник, 5+1, десктоп и тнт.
'Shtot Bratcheda e vatre ;)
Това го има и в 98 даже. Но не работи. Е може и да греша и нещо да не съм го пробвал както трябва.
Аз по скоро говорех не за драйвери а за програми от рода на LiveWare и други такива
защто драйвери има и в самия Win XP(освен ако някой не използва екзотичен harware) за SB също има и аз ползвам точно тях.Просто мисля че като излезе официално ОС нещата доста ще се променят.
Те ще излязат, когато са готови, което според тези, които ги пишат (ако изобщо са обявили някаква официална информация де) ще е малко след като излезе ХР, но не се знае. Но мисля, че NVidia са първи с драйвер за ХР? или греша?
Сигурно е така .Аз сам с Matrox Dual Head ,когато излезе Win2000 имах голям проблем защото нямаше никакви драйвери които да работят сносно докато win не излезе официално и от Matrox си пуснаха официалните драйвери . Докато сега Win-доуските работят без проблем .А Matrox сигурно няма да пуснат техните преди 25.10 ,
защото в техния форум казват ние не подържаме ОС която не е официално излязла.
А exabyte ти си исталирал LiveWare и работи без проблеми вер. за Win2000 предполагам?
Значи дадоха ми едно CD с нови драйвери за SBLive (като това, което си идва със самия Live, но всичко е най-новата версия). Сложих го и му казах да се инсталира - той си сложи LiveWare за 2000, PlayCenter 2 (ако не се лъжа,ако дръпнеш PlayCenter 2 за 2000 той ти слага някакъв дето е същия като версия 1, и няма нищо общо с този за 9х (може и да греша), а това си беше като този за 9х със всички екстри (със всичките му екстри го изстрих)), също така ми инсталира и SBLiveXP, остави си драйверите от WIn-а (по-точно win-а си ги върна). И след това всичко си работеше.
Променено от exabyte на 18/09/2001 19:32:47
