Резултати от 1 до 9 от общо 9
роблем с Wondows XP и Direct CD
  1. JM
    JM е офлайн
    Здравейте!
    Някой знае ли дали има излязла версия на Direct CD за Windows XP.
    Не ще и не ще да ползва CD-то като при 98.
    Това проблем на XPto ли е, или на Direct-а.
    Може ли с друга програма да се ползва CD-RW като дискета.
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    пробваи с InCD, на мен тожа DirectCD ми прави големи мизерии на XP-то няма деинсталация и го открива като непознат хардуаер
    Nov 2003
    Аз инсталирах Easy CD Creator 6 върху WinXP Home и всичко си е наред. DirectCD явно е преименувано на Drag to Disk, ама и толкоз ли да не е - иначе работата със старите ми DirectCD форматирани дискове си е точна...
    Sep 2003
    виж сега...то4но едно и също е.на системното меню на ми6ката ще ти се ка4и direct CD и това е
    Apr 2002
    Win Xp ima vgradena funkciya za CDRW - su6tata kato direct CD na Roxio, tova e pri4inata da se ritat!
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Проблема е в Direct CD не се понася с Windows XP. Когато се качва версия 5.0 и се ъпдейтва към по-висока весия (напр. 5.4.3.1) за поддръжка на записвачката, обикновенно Direct CD се деинсталира от самата ъпдейтваща програма.
    Jan 2001
    не знам за вас, аз съм с версия 5.3.2.34, идваща директно с WinOnCD 6.0, 30mb инсталационни, не е гъкнало на xp sp1
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Проблема съществуваше (за ХР) във версиите 5.0 и някъде между вер. 5.0 и 5.3 е поправен с ~30Mb UpDatе.
    Nov 2003
    Значи точно днес се борих с този проблем []
    Няма проблем значи [:D]. Т.е. решението е дадено на сайта на Roxio и то в няколко варианта.
    Най-общо се свежда до следното.
    1. деинсталиране на пакета;
    2. изтриване на остатъците след деинсталацията - Adpatec директорията в Program Files и Common Files.
    3. Почистване на регистрите от Adaptec и Roxio линкове.
    4. Повторна инсталация след рестарт...
    .. по-сложният вариянт изисква и дописване на регистър (но това е много добре обяснено в упътването което се дава)
    Малко е сложничко за обикновен потребите, но :-) така е само при версия 5.х Basic.
    Така и не можах да харесам софтуера на Nero [:I], макар че някои го намират за върха. Не ми стана ясно от какъв зор трябва да се създават 2 файла при правене на Image например?! а и InCD ми се стори доста по зле.. най-малкото защото не ми позволява да затворя форматирано CD за четене на обикновени CD-та.
    http://www.roxio.com/en/support/kb/ecdc/eez000011.jhtml
    Успех !
    ... а ъпдейта е само 11МВ но не се оказа необходим.
  1. не ми се зарежда wondows
    От dave86 във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 29-02-12, 10:33
  2. Direct X за Win NT 4.0
    От epptyz във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-11-03, 15:08
  3. Direct X 9.0-Zaslujava li si ili ne???????
    От g_velev във форум Windows
    Отговори: 20
    Последно: 19-02-03, 11:41
  4. Direct CD....
    От YG във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-08-02, 09:14
  5. Direct X 8.1 beta
    От MixMan във форум Windows
    Последно: 16-06-01, 02:56
