abe da znaete ot kakwo se poluchawa edno pukane kato slusham mp3ki, kato slusham audiodisk ne sym go zabelqzal, no mp3kite pukat ot wreme na wreme pyk i na drugo pc go zabelqzah towa samoche na drugoto puka dosta po-chesto.
Poznat problem brato ima go i na win2000 naslagvane na prkusvania kogato imash poveche neshta na edno prkusvane se poluchava pomaga edinstveno preinstall na OS i predi tova promiana na mestata na platkite po dunoto!!!!!
huh ako pita6 mene vij dali kartata ti e savmestima s DX8.1 ili si iztegli naj noviq driver(ako e sas stara data zna4i nqma6 novi driveri i DX ti pravi problems),Tozi problem sam go vijdal na mnogo PCta i s noviq driver se opravq !!! ako li ne tarsi nov sound :))
lightmaster abe ne znam dali e vinovna kartata ili draiverite ama tova deto go kazvash ne pomaga shtoto na edno PC go probvahme s SB Creative LIVE s Yamaha i ESS
triabva da ti kaja che dokato ne se preinstalira windowsa problema ostana nezavisimo ot driverite za sounda!!!!
Moita karta e yamaha 724, te nowi driveri nqmat.
A drugata karta e nqkwa wgradena FM801, i moje bi e ot driverite `i shtoto baq se ozorih dokato namerq nqkakwi si driveri za neq za XP (estestweno za XP ne namerih no slojih edni za win2k) ta ne znam kwi sa teq drivers stoto site-a na proizwoditelq im ne raboteshe i dyrpah ot tuk ot tam.
ivo80, не бързай да преинсталираш win2k - проблема може да се крие на много различни места. Аз имам в момента 5 различни devices на едно IRQ и нямам проблеми. В win2k това е съвсем нормално.
По-добре виж дали само MP3 - тата "пукат". Ако е така преинсталирай само winamp (или player-а, с който ги слушаш)....
[img]ftp://ftp.ttm.bg/incoming/IRQ.JPG[/img]
_____
"Right behind your back..."
Winamp niama nishto obshto s problema Ghost
problema kakto kazah i predi e v naslagvane na prekusvania na dunoto pri koeto se poluchava razsinhronizirane na decompresornia streem pri mp3 fomata problema go niama pri slushane na wave ili muzikalno CD...
Интересно, Ivan, как при MP3 прекъсванията се наслагват и пречат на декомпресиренато?
_____
"Аз казах!"
Съвсем друг е въпроса, ако самото MP3 е рипвано със стар модел CD...тогава има подобен проблем - загуба на синхронизация, но тя има съвсем други причини, макар че крайният резултат е същият - "пукане" в MP3 -то.
_____
"Аз казах!"
Проблема определено не е в mp3-то (да е рипнато ламерски) нито е в winamapa.
Naslagvane se poluchava na prekusvaneto za vuzproizvejdane na zvuka i decompresiraneto mu za tova se poluchava!!!
Az syshto imam tozi problem,ama mi se struwa che i dwamata greshite(Ivan i Ghost).Za syjalenie i az neznam kak da oprawia tozi problem.
1.Za prekyswaniata :
Edwa li e ot tiah,shot na prednia mi W2k daje i ACPI-to beshe na 7 IRQ,a niamah tozi problem.
3 Microsoft ACPI-Compliant System
7 NVIDIA GeForce DDR
7 VIA USB Universal Host Controller
7 CNet PRO200 PCI Fast Ethernet
7 Creative SB Live! Value (WDM)
7 HPT370 UDMA/ATA100 RAID ControllerUspiah da otkria edin nachin za install na W2k bez ACPI na HDD zakachen za RAID,ama e mnoo igrachka.W interes na istinata Abit imat problemi s zadrystwaneto na shinata a i zakachen Live(okaza se che toi pyk imal nawik da zadrystwa shinata),ama chak pyk tolkowa edwali.
2.Za Player-a i MP3 encoding :
Ne moa da si obiasnia kak wednyj tezi pukania shte se chuwat a sled malko ne na edna i syshta pesen.Probwal sym razlichni warianti na encoding:
Audiograber+Lameenc388beta
Audiograber->Wave->Nero+originalen Fraunhofer
MusicMatch
Wave->SoundForge->Mp3
Opredeleno ne e ot encoding-a.Puka si kogato mu skimne.Edwa li sym Wi w pomosht,ama mnoo se nadiwam da namerite nachin za reshenie ,shot e mnoo drazneshto twa pukane.
Inache ima reshenie :
Volume-to na MAX i Fear Factory RULEZZZ
Ne se chuwa pukaneto.....testwano e :))
1. То е ясно, че ако пука на различни места, не е от MP3-то.
2. Аз съм имал случай на разваляне на звука от winamp, затова и предложих re-install.
Накратко - аз винаги започвам с решаването на даден проблем по-възможно най-лекия начин, а Ivan веднага "хвана бика за рогата" - хряс-прас, re-install windows...
Re-install windows за мен е последното нещо, до което трябва да се преибегне, защото после човек има да инсталира драйвери и над половината си програми отново и да ги настройва и т.н. Това е досадно и отнема време...
_____
"Аз казах!"
Abe az da sum kazal chist reinstall ne sum nali instalirash v/u staria i edinstvenata razlika ot predi tova shte bude che niama da ima pukane nishto niama da instalirash pak osven windowsa!!
Абе вижте сега - хич не съм наясно с темата - явно си инсталирам нещата като хората защото пукане никога съм нямал (е освен от стария ми ISA бластер :) ама да попитам.
Защо при повторна инсталация на Win2k върху Win2k се предполага, че device-ите ще сменят прекъсванията си при положение, че за Win-a си работят перфектно???
