здравейте имам проблем с Win-a.
Win-a ми е инсталиран на един ХДД а а една игра(Commandos3) на Друг ХДД, после другия диск се развали оба4е регистрите останаха, опитах се да изтрия играта от add/remove prog оба4е не мога, запо4ва да трие след което ми дава да кликна Fini6, аз кликвам но това си остава там. Ако направя опит да инсталирам играта при стартиране ме пита дали да я modify, repair или remove. Каквото и да дам ми кзва 4е не може да го направи защото нямам достатъ4но място на с2ГБ) а не ме пита дали не искам да я инсталирам на другия диск(взех си нов) питах приятели какво да направя и те ми предложиха да раз4истя регистъра с една програмка RegCleaner ц нея не се получи тъи като тя така и не намери фаилове от играта които да смята за нвнужни, после ми казаха да изтрия всичко в регистрите. стартирах run>regedit>find и кудето намерих фаил свързан с играта го изтрих. рестартирах и пак не се получи, отново същото, пита ме :modify, repair или remove. както виждате нищо не се получава.ако някои знае какжо може да се направи нека каже
PS
не ми се преинсталира WIN
