При тест се рестартира компютъра.
Дъното ми е Gigabyte 7VAX.
CPU Athlon 1700+ @2400+
GPU GF FX 5200 128 MB
RAM 256+128 DDR333
BIOS последният излязъл.
RAM 256+128 DDR333
Пробвай да качиш някой пач на 3Д марк. Също така си пусни някой hardware monitor и провери в BIOS-а дали имаш пусната настройка да гаси компютъра при достигане на определена температура.
никси, проблемът ти е от недостатъчно волтаж или на процесора, или на видео картата. може иначе да си работи, но при пълното натоварване от 3dm2001 там се отразява веднага.
вдигни волтажа.
според мен е от драйверите на видеокартата или от някой глупав кодек за филми. Имал съм същите проблеми с рестартиране при игрите. Като смених драйверите се оправи
Проблема беше във волтажа на CPU дигнах го с 0.5% исе оправи.
Благодаря на всички.[:)]
