Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с 3DMark2001SE
    Nov 2003
    При тест се рестартира компютъра.
    Дъното ми е Gigabyte 7VAX.
    CPU Athlon 1700+ @2400+
    GPU GF FX 5200 128 MB
    RAM 256+128 DDR333
    BIOS последният излязъл.
  3. XAH
    XAH е офлайн
    Member
    Jan 2003
    Пробвай да качиш някой пач на 3Д марк. Също така си пусни някой hardware monitor и провери в BIOS-а дали имаш пусната настройка да гаси компютъра при достигане на определена температура.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    никси, проблемът ти е от недостатъчно волтаж или на процесора, или на видео картата. може иначе да си работи, но при пълното натоварване от 3dm2001 там се отразява веднага.
    вдигни волтажа.
    Oct 2003
    според мен е от драйверите на видеокартата или от някой глупав кодек за филми. Имал съм същите проблеми с рестартиране при игрите. Като смених драйверите се оправи
    Nov 2003
    Проблема беше във волтажа на CPU дигнах го с 0.5% исе оправи.
    Благодаря на всички.[]
