това получих днес след като се опитах да отворя System Volume Information даже десен бутон не ми дава да цъкна идея си нямам каква е причината ?
пробвай от SafeMode с вградения Administrator акаунт (дано ме разбра :))
на мен така ми се заключваше HDD-то преди и не ми даваше достъп до мойте си файловее :)
какво толкова искаш да правиш там ;-) както и да е отиди на Permisions и там си добави твоя юзер вероятно е administrator. по принцип до там има достъп само system но administrator може да направи take ownership
Така е както казва Coppermine. Само не знам защо и десен бутон не ти дава върху директорията...при мен си го има. Аз също нямам достъп, но не ми е и притрябвал, сега за първи път се опитвам да влизам там :)). Ако толкова държиш да имаш достъп, щракаш с десен бутон, оттам sharing and security, отиваш на security и си слагаш твоя акаунт да има достъп.
абе да Ви кажа преди имах достъп и с моя си account сега незнам защо така стана а за X-RAY той хубваво е прочел че нямам десен бутон прсто не ми го дава
да добавя аз съм си администратор и винаги съм бил друг няма а това за permissions ат къде трябва да се извика
Ако си на FAT32 винаги ще имаш достъп. Щом нямаш достъп значи си с NTFS и нямаш права. След като казваш, че не можеш с дясното копче на мишката пробвай да изкараш Properties бутона в Windows Explorer (дясното горе в-у бутоните и от менюто даваш Customize). след като си го изкарал щракош в-у директорията и натискаш в-у Properties бутона а оттам в-у таба Permissions.
Пробвай така
аз ако знаех че е от NTFS-a нямаше да си форматирам HDD-то
*баси хората.
Първо под NTFS аз имам десен клик върху тази папка. Второ недейте гъбаркайте човека да сменя permisionite на нещо което умишлено е заключено. (да не говорим че щом няма десен клик отникъде няма да може да изкара properties). Трето изобщо за да му се покажат permissions трябва да изключи Simple File Sharing от Folder Options в Control Panel.... и четвърто.. Макаров нещо със System Restore да си правил? Вземи го изключи и не му мисли вече за тази папка...
Що бре DeathKnight? Човекът пита що няма достъп и как да си го пусне. Са явно нещо е направил, че да не работи десния бутон върху папката, но що да не му отговорим кво и що се прави? Той пита, тук му се казва, пък оттам нататък ако ще и да се върне на ФАТ, като не му харесва НТФС-а :). Никой не го лъже, всички му казват, че полза голяма от влизането в тая папка няма, а той ако много напира да си я гледа и да си променя позволенията.
Xray: ДА вземе накрая и да я изтрие [:)] ...
DeathKnight restore-a си еизключен мисля че няма смисъл да обяснявам :)) а пък за X-RAY аз си знам какво правя там и защо ми е да я бъркам значи това се получи след като човърках ХР
уж да стане по бързо ама сега като си помисля какво съм правел просто не мога да си обясня от къде е станало това някой неща ги прочетох от форума и по точно за ХР optimization
лично мое мнение: Не чети частта от форума за ХР optimization ако искаш ХР-то ти да върви като хората
това не кой знае каквъв проблем сега обаче не мога да отрека че има полезни неща но има и неща дето ми се струват много опасни за човек който не знае какво прави аз лично не съм ползвал всичко защото има съвети които ми се струват нездравословни за PC-то
