Проблем с модем под Windows XP
Имам следния проблем с един модем Conexant 56K External под Windows XP. Инсталирам го и бачка перфектно докато изгася компютъра. Когато го пусна отново windows-а не засича модема. Махам драйверите и след няколко дена пак засичам модема и всичко почва от начало. Надявам се някой да има идея защо става това.
значи и аз имам модем с conexant chipset имах същия проблем.Качих си Fix-it utilities пуснах си го и този проблем изчезна
blue_, Преди да включиш компютъра си включи модема! Ако вече си включил компютъра и ти е заредил Windowsa, а не си включил модема си пусни модема и от device manager-a дай "refresh" (scan for hardware changes).
Ако това не помогне дай повече информация за това кога, как не ти работи модема.
Това за пускането на модема преди компа го знам и не е от това. Истината е, че и аз не мога да разбера кога работи модема и кога не. Преди това бачкаше без проблеми. Скапа се от 2-3 месеца когато една колежка седнала да си прави поща. От тогава не мога да го оправя. Преинсталирах Wimdows-а няколко пъти но без ефект. Помислих, че е вирус или някакво шпионче, но и това не е. Повече идеи нямам. Ще пробвам с това Fix-it utilities, но не вярвам да помогне.
//edit
<font color="red">Нямам проблем със серийния порт. Сигурен съм понеже понякога модема ми бачка.
По принцип си държа модема включен, но не винаги. Понякога, когато ми прави мизерии го спирам и пускам или даже рестартирам Windows-а. Но проблема, който го имам в момента не се влияе от това.
Давайте други идеи, защото аз се изчерпах.</font id="red">
Да не ти прави проблем серийният порт?
пробвал ли си преди да пуснеш компютъра да рестартираш модема и въобще държиш ли го постоянно включен
Виждал съм същия проблем и нямам логическо обяснение за него, но общото в случая е <font color="orange">Conexant 56K External </font id="orange">и <font color="orange">Windows XP</font id="orange">. През едни дни няма проблем през други има. Обикновенно решавам въпроса с Add new modem, като след откриването му се отказвам от инсталация на нов модем и по този начин детеква порта на модема. Разбира се това не е приемливо решение на въпроса, но все пак е някакво решение.
