Hora iskam da razbera kakvi sa plusovete i minusite na Longhorna, ako go sravnqvame s Win XP.......
  ми като появи официално с всичките си екстри - може и да ти ги кажем...
иначе на слухове и пропаганди не вярвам аз...)
ще е хубаво да понаписваш на кирилица...
  ами засега има Loghorn Transformation Patch ако имаш мерак сложи си го между другото аз търсих минималните изисквания за него , но така и не ги намерих като цяло изглежда не мого различен от XP за сега доколкото знам е все още в процес на разработка и от MS са казали да го чакаме към 2006
  Не е зле,само дето има проблем с инсталирането на някои програми(напр. Нортон 2004,Пинакъл,Корел11...)ина4е е важно да ти е бърз харда,поне 256мб рам4ица и дъното да работи на 333мхц, иначе е много бавен.затова препоръчвам само да си сложи6 кожа вурху ХР-то.всъ6ност си остава 4исто ХР,а изглежда като Лонгхорн
  Сложил сим си го, но след 24 часа си възтановява старите настройки. Иска Transformation Patch.
  върви на АMD на 850mhz 40HDD TNT 2 32 mb 256 ram ама зарежда за 4 минути
