WinXP Не изключва???
  Здравейте!
Инсталирах WinXP и компютърът не може да се изключва вече софтуерно! При Shutdown, WinXP си минава обичайните операции и стига до "WinXP is shutting down", където си и остава (дори бутона за изкл. не може да направи нищо повече)...
Тъй като захранването естествено е ATX, единственото решение е кабела... Всъщност, по-културно е хардуерен рестарт и веднага щом BIOS-а захапе, софтуерно изключване от бутона (който по принцип е за включване). Под Win98 нямаше подобни проблеми, но там и самия процес е малко по-различен.
Някакви идеи как да се реши проблема?
Предполагам, че WinXP нещо не се разбира с дънната платка ASUS, но нямаше никаква промяна и след като сложих най-новия BIOS. От друга страна проблемът ми изглежда много изкуствен, защото става въпрос за *****ско изключване, операциите си стигат точно до края и явно не може да се подаде сигнал към захранването за софтуерно изключване...
  http://www.setcom.bg/news/forum/topi...лючване
Да беше потърсил първо...
EDIT: Хе, trastikata, изпреварил си ме няма и с минутка [8D]
