Резултати от 1 до 3 от общо 3
WinXP Не изключва???
    Nov 2003
    Здравейте!
    Инсталирах WinXP и компютърът не може да се изключва вече софтуерно! При Shutdown, WinXP си минава обичайните операции и стига до "WinXP is shutting down", където си и остава (дори бутона за изкл. не може да направи нищо повече)...
    Тъй като захранването естествено е ATX, единственото решение е кабела... Всъщност, по-културно е хардуерен рестарт и веднага щом BIOS-а захапе, софтуерно изключване от бутона (който по принцип е за включване). Под Win98 нямаше подобни проблеми, но там и самия процес е малко по-различен.
    Някакви идеи как да се реши проблема?
    Предполагам, че WinXP нещо не се разбира с дънната платка ASUS, но нямаше никаква промяна и след като сложих най-новия BIOS. От друга страна проблемът ми изглежда много изкуствен, защото става въпрос за *****ско изключване, операциите си стигат точно до края и явно не може да се подаде сигнал към захранването за софтуерно изключване...
    Dec 2000
    Този въпрос е решен точно 10-ина теми по-надолу.
    http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9918
    http://www.setcom.bg/news/forum/topi...лючване
    Да беше потърсил първо...
    EDIT: Хе, trastikata, изпреварил си ме няма и с минутка [8D]
  1. COMPAQ не се изключва
    От rodrigo във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-11-13, 19:47
  2. приемника се изключва
    От eagel24 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-01-13, 09:57
  3. лаптоп hp не се изключва
    От лили123 във форум Мобилни устройства
    Отговори: 11
    Последно: 15-11-09, 10:43
  4. Не се изключва WinXp
    От novamen във форум Windows
    Последно: 05-03-09, 20:29
  5. Замяна на WinXp Pro с WinXp Home
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 17-05-06, 10:29
