Забавяне нри зареждането на мрежов ресурс
  Наскоро си преинсталирах WIN XP - то поради смяна на дънна платка, сега като се опитам да отворя някои компютър от ЛАН става следното: 1. \\computername - отваря ми веднага всички шернати папки. 2. като се опитам да отворя която и да е explorera става not responding и така около 5-10 минути след това няма проблем, докато не отоворя следваща шерната папка.
Някои има ли идея от какво се получава това и как се оправя
  Точна идея нямам. Във всеки случай ще ти нахвърля няколко идеи, които ти може би вече си реализирал.
Отваряш notepad, paste-ваш и save като *.reg
1.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
3
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"NoNetCrawling"=dword:00000000
Може би и това долу, макар и да не съм сигурен дали то важи за входящите или само за изходящите пакети, показващи, че има принтер. Във всеки случай няма да те сбъгяса, ти мрежов принтер не използваш предполагам, шернат на фул...
4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print]
"DisableServerThread"=dword:00000001
Тия щуротии оптимизират мрежовото браузване, работата на браузъра и автоматичното откриване на шернати мрежови ресурси. Може и да не помогнат, но във всеки случай опитай, като преди това си виж съответните ключове в регистъра, за да можеш да си ги възстановиш - промените можеш да направиш и ръчно. Във всеки случай мрежата ни последните дни беше доста бъгава.
  не е от това, нешо друго е ама няма идея от какво
  Хм, ами и аз нямам ясна идея, при мен всичко е ок. Да не би да сте качили някоя програма, която да дропва пакетите много бързо или да ограничава времето за листване .... ?
Ето ти още два простотии. за по - бързо ти ги paste-вам в "суров" вид:
Settings:
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\pcANYWHERE\CurrentVersion\System]
Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value: Delay in Milliseconds
Това е времето, за което отдалеченото браузване се лимитира да направи листа. Милисекунди са 1/10 от секундата, ти сигурно знаеш. Не го увеличавай много.... Времето се увеличава между отделните пакети, сумарното изчакване е повече.
За Time to live на TCP\IP пакетите ключът е следният:
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]
Type: REG_SZ (String Value)
Value: (Default = 32)
Мисля,че и това е в същите стойности. И двете искат рестарт...
Друго в момента не ми идва на акъла. . . Ако ми дойде, пак ще ти досаждам.
  Понеже за сега само гадаем, и аз се включвам в налучкването:
1. С каква ланка си, и правил ли си промени в настройките и по дефолт? Питам защото преди време на 1 интел му промених нещо си за цпу оптимизация, и като броузвах лана отиваше към 100% натоварването на процесора.
2. Явно след първоначалното отваряне всичко се кешира и затова после ти се отваря бързо. Поради същата причина виждаш шернатите неща веднага а поддиректориите се бавят. Подобно нещо (забавянето)може да стане и от по-дълги кабели, кофти накрайници, лошо кримпване или невъзможност на суича да работи на дадената от теб настройка на картата(примерно твърдо 100мбт фул дуплекс)
3. От колко РСта ви е мрежата(само не казвай 100-200)????Пробай да ресетнеш суича и да рестартираш всичките компютри в мрежата(ако са 2,3..5).
Успех!
  LAN картата ми е Realtec 8139, кабела е 50 метра, но не е от това до преди си беше нормално не би трябвало да е от това. Мрежата е от 350 компщтъра. Проблема е при мен носих РС-то до суича и пак така. Нещо явно съм го прецакал много здраво, ама какво е не знам.
  И аз съм в същата мрежа, Брей и нямам такива изпълнения... Що се отнася до кримпване и хардуер той най вероятно няма проблеми... Пък и така, както е описан ппроблема, мисля че не става въпрос за втори достъп до \\computername, т.е. за кеширане.  Вероятно проблема му е софтуерен. Но Ицо, напиши верно малко повече за новия комп - беше споменал, че и дъно си сменял, някой еко познава компонентите или е имал подобен проблем да сподели. Пробвай с някоя програмка като Magic tweak, Tweak hp, Tweak now да оптимизираш мрежата. Друго не се сещам. Само за пробата опитай и да върнеш на процесора реалните му честоти...
  MB: ASUS TUSL2-C i815PE
CPU: iNTEL Celeron 800/133/128 изпърйил съм го на 1066, относно температурите също съм пуснал тема :))
