kakvi sa tia anomalii ?!
ami mai mi e pusnat UDMA.. ama kak da proverq tova dali windowsa chete tezi katalozi.. ili ne go razbrah kak stava tochno.... Samo pri filmite imam tozi problem.. sashto zabelqzvam che ponqkoga windows-a kato e v idle pak si varti ot vreme na vreme HDD-to za kratko.. izkliuchil sam indexing service na HDD_to..
Хм. И защо да не е добре. Нормално е 380 до 760 при 256 рам според мене. Не е нужно повече. Колко да я сложи? 600 до 1200 ли?Защо да не варира според нуждите на системата??? Като премине препоръчителния размер също може да му бави. Едва ли не им стига това на филмите. Дефрагментиране може да направи, ама едва ли ще го оправи. Георги, ти Dyp ли си бре :) Не се притеснявай за харда, и при мен чете по малко, не се е случвало да угасне за половин час освен ако не е изключен. Имам доста програми, освен това и мрежа, а хората ползват често паразитни програмки. Може и да имаш shedulded tasks. Може и какво ли още не. Бе врътни ги тез кодеци малко, според мен работата направо натам си отива. Аз съм с друга комбинация, ама хората са ми казвали, че с ACE Mega codec ХР супер се разбирало и не му трябвало друго. Пред итова трябва да махнеш обаче всички стари. Ако имаш притеснения, пусни му един Restore point и после действай.
spored men problema ne e software-en. Sega varzah na PC-to oshte edin HDD (Quantum Fireball 30GB), kato secondary, kogato gledam filmi ot nego si varvqt normalno, shtom gi prehvarlq na moq pochva da chete kato lud. Pochva da me samnqva dali ne e naistina problem s tova keshirane na katalozite.. samo che ne razbiram mnogo ot tova i neznam dali predpolojenieto mi ima nqkva osnova.. :).
Sashto neshto koeto ne sam sponal dosega e che HDD-to e 5400 oborota.. ama me samnqva ot tova da chete tolkova mnogo na filmite
Coopermine, обясни по - подробно относно тея драйвъри за кеширане на каталози и на ФАТ таблицата ?!?! Откъде се вземат и как функционират, как да разберем дали са включени или не са за съответното устройство.
Иначе това за UDMA е малко абсурдно твърдение според мен. Би трябвало ако проблема е от там, повече да го усещаш при местене и копиране на файлове, отколкото при гледане на филми....
Да не те разочаровам ама няма оправяне. Модела нещо не е сполучлив, и на най-новото PC да сложиш тоя хард все ще е така.
маи наистина е така... сега ще трябва да си сабирам пари и за ново HDD... което веднага ме кара да се ядосвам защо не си взех SATA дъно :))
мерси за коментарите по поста :)
