проблема е в самия УИН ХР, може да има някакъв чалъм, ама не го знам все пак е писан 2001 а тия досожски програми са писани опреди 6 години .... кой ли мисля за тях вече
DOSBox is a DOS-emulator that uses the SDL-library which makes DOSBox very easy to port to different platforms. DOSBox has already been ported to many different platforms, such as Windows, BeOS, Linux, MacOS X...
DOSBox also emulates CPU:286/386 realmode/protected mode, Directory FileSystem/XMS/EMS, Tandy/Hercules/CGA/EGA/VGA/VESA graphics, a SoundBlaster/Gravis Ultra Sound card for excellent sound compatibility with older games...
И аз съм на WinXP, само че FAT32. Имам доста досовски програми (служебни) които вървят без никакъв проблем. Едната от тях е писана през "далечната" 1991г.[]. Но не е от това че съм на FAT32. Другите компове около мен са на NTFS i същите програми вървят и при тях. Погледни си настройките на шорткътите или ".bat" файловете с които ги стартираш.
Да не би да имаш някакъ софтуер за ограничение на правата на юзера. Всъшност с какви права си? Щом си на NTFS това има голямо значение. Виж в "properties -> Security" какви са ти правата за директорията и файловете където е програмата. Ако има други директории които се използват в процеса на работата - виж и за тях. За да ги направиш тия работи трябва да си с администраторски права.
Hi SeT.Доколкото разбирам имаш проблеми с ДОС промта "ами то при мен само cmd работи
command.com като напиша се появява за момент и изчезва
а от cmd не мога да пускам почти нищо даже edit не мога".Няма значение дали си на НТФС или ФАТ-а, просто cmd и command.com стартирани от Run трябва да работят (ако си с права на администратор!!!!! за НТФС-а говоря).Честно казано незнам защо при теб е така, но ще ти подсказа един трик (образно казано де) относно XP-to и досовските програми: трябва да имаш поне един дял на диска, който трябва да ФАТ.Правиш си дистрибутивна дискета за боот от някакав WIN98,рестарт на машината, боот на ситемата от дискета,и влизаш в емулацията на Дос-а.....и виждаш единствено този дял от НДД-то ти, който е ФАТ.От тук нататък си ти ............
Мисля,че грешно ме разбра.Правиш само дистрибутивна дискета и при нейното боотване изпълняваш, квото те пита (направо отиваш на третата опция от нейното меню).тя тогава емулира Дос и требва да видиш командният промпт на флопито(т.е. A.Оттам вече може да изпълняваш Дос команди.Требва като напишеш dir c:\ и да видиш фат дяла и там си разполагаш Дос програмите.НИКАКВО ИНСТАЛИРАНЕ НА WIN98 не ти трябва.Това просто е една елементарна емулация на Дос, с която си решаваме проблемите
Щом ти се показва промпта , значи имаш права иначе изобщо мисля няма да те допусне до там , и че емулацията на дос върви без проблем . Но при опит за старт на дадена програма скача на нов ред без да показва някакво съобщение ,мисля че нещо килва процеса . Или пък програмата се изпълнява без проблем но резултата не се визуализира .
