-   Win XP swap file  Здравейте. Инсталирах си WinXP+SP1 и един приятел ми препоръча да си направя на отделен дял суап файла (за по-бързо дефрагментиране). Всичките ми дялове са на фат32. Зададох 1гб на новия диск, но нтфс или фат32 да го оставя и при положение че съм на 256 рам и 900 мх процесор, се чудя какви стойности да задам за суап фсайла. Вашето мнение е ценно за мен, 10х
-   Win XP swap file  Направи го на NTFS и го форматирай с по голям размер на клъстера примерно 32К. Тъй като swap файла е само един голям файл няма да имаш загуба на място а ще оптимизираш скороста. На дали ще усетиш особено забързване но така и така си отцепил отделен диск.Колкото до размера препоръките са минималния и максималния размер да е един и същ и някъде около 1,5 пъти RAM-a макар че ако имаш примерно 1ГБ рам закакво ти е 1,5ГБ swap като само рама неможе да му напълниш.Ако става дума за домашен компютър и имаш голям диск слагай  500-600 МБ
-   Win XP swap file  Ето един вариант, който, разбира се, не е непременно задължителен, но от опит мисля, че така е добре:
 - 256 МВ RAM   -> 512 MB swap;
 - 512 MB RAM   -> 768 MB swap;
 - 1024 MB RAM и повече   -> 1024 MB swap.
 Започвам от 256 МВ, защото мисля, че ХР на по-малко си е жива мъка. Разбира се, размера на swap-a зависи и от това колко дисково пространство можеш да заделиш, с какво натоварваш компютъра и т.н. Няма лошо swap-а ти да е на отделен дял и, както ти каза Coppermine, по-добре е този дял да е NTFS.
-   Win XP swap file  Да да глупости, това псевдо правило рам-а х 2.5 не важи до безкрай :-).. с 1024мб рам /даже и с 512/ можеш въобще да не ползваш swap. Защотото на програмите им стига и рам-а и не кешират нищо..
 Не знам дали НТФС или ФАТ32 за такъв суап дял, аз бих сложил фат32, понеже се води доста по-бърз и прост, тук не ти трябват специалните функции на НТФС, а бърз достъп.
-   Win XP swap file  Първо, въздържай се от крайни изказвания кое е глупост и кое не, или поне се аргументирай по-добре. Никъде няма писано за правило RAM x 2.5 - най-многото което съм писал е RAM x 2 при 256 МВ
 Второ, 1 GB дисково пространство е нищо при съвременните обеми на HDD и според мен си струва човек да го задели. Аз съм с 512 MB RAM и трябва да ти кажа, че е имало случаи, в които съм виждал да се ползва swap-файла... е, при 1GB RAM не знам как ще е, но мисля, че с повечко старание бих могъл да го позатормозя [}:)]
-   Win XP swap file  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте. Инсталирах си WinXP+SP1 и един приятел ми препоръча да си направя на отделен дял суап файла (за по-бързо дефрагментиране). Всичките ми дялове са на фат32. Зададох 1гб на новия диск, но нтфс или фат32 да го оставя и при положение че съм на 256 рам и 900 мх процесор, се чудя какви стойности да задам за суап фсайла. Вашето мнение е ценно за мен, 10х
 <div align="right">Originally posted by svetliof*-*10/02/2004*:* 00:02:16</div id="right">
 Oстави суап файла по подразбиране, така, че уиндоуса да го определя. С параметрите, които си дал за копютъра ти няма смисъл да регулираш суап файла.
-   Win XP swap file  С 512 рам съм и оптималното при мен (от опит) е 768-768 пейджфайл на един фрагмент! В закачената най-горе тема е описано подробно как се прави това. По отношение на файловата система Coppermine, според мен, се е изказал много компетентно (при мен клъстера е стандартен, защото пейджфайла ми е на системния дял).
 Това са настройките на машините в компютърната ми зала и твърдя, че имат сериозни предимства в дадени приложения пред настройките ”по подразбиране”.
-   Win XP swap file  Мерси, последвах съветите ви и с нетърпение очаквам да видя рязултатите :)
