Превключването между алтернативни езици (респ. клавитурни подредби) в WinXP става с една от комбинациите от клавиши Shift+Alt и Ctrl+Alt. Знае ли някой средство, което да позволява използване на други комбинации (бе по-точно искам си само Ctrl)?
Да, забиваш му една клечка на другия и превключваш само с контрол.
Сега сериозно.
Не, няма.
Единствената програма, която знам за тази цел, е FlexType
Моля без постове от типа FlexType sux, ще ти скапе системата и т.н.
Да, наистина - ако го ДЕинсталираш, ще си скапеш Windows-а
Честно казано - това за Control или Shift-Alt е въпрос на навик... и се свиква много бързо
Благодаря за отговорите.
@Malone
Надявах се да има някакъв tweaker, който да ги пипа тия неща. Или нещо из регистратурата... Лошо [V].
btw, ако се примири човек с по-особената употреба на CapsLock и отпадането на някои комбинации със Shift, вариантът с клечката би трябвало да работи. [:D]
@DarkLight
1. Понеже изрично си помолил какви постове да не пускаме, няма да изкажа мнението си за отрочето на Datecs.
2. В последните 3-4 месеца съм утрепал поне 30 FlexType-a без да скапя нито една система.
3. Прав си, че бързо се свиква с нова клавишна комбинация, ама имам сега един капризен юзер дето ми образува нерви...
Дръпни си keyboard Ninja - можеш да си настроиш каквато комбинация искаш. Програмката е страхотна и това за клавишите е най-малкото нещо, което прави.
Ето линка: http://www.intelife.net/ninja/
DarkLight e прав. FlexType се справя със задачата, че и звуков сигнал има. Лично аз познавам много хора, които работят щастливо с FlexType от дълги години и това е, защото не четат по форумите.
Тук има 5-6 линка за подобни програми...
http://www.hot-shareware.com/home-ed...yboard-switch/
Научете се да търсите в Гугъл преди да питате по форуми...
Благодаря за предложенията.
Keyboard Ninja е добра програмка, най-вече поради това, че не се омешва със системата. Все пак търсех чисто Win-решение, без допълнителен софтуер...
//edit
@КрИс
Благодаря за линка. Може би това е програмата, която ми трябва. Сега ще я изтегля и ще разбера какво значи и free trial...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> WinXP става с една от комбинациите от клавиши Shift+Alt и Ctrl+Alt.
<div align="right">Originally posted by Raid*-*24/02/2004*:* 19:14:13</div id="right">
Не се ли бъркаш с клавишната комбинация,защото при мен Ctrl+Alt няма.Има Shift+Alt и Ctrl+Shift.
Да, това е: R-Win 2000 Keyboard Switch върши работа. За съжаление е 15-дневен trial. Търсенето в Google на "r-win 2000 crack" дава 60100 резултата, а това на "r-win 2000 crack keyboard switch" - 518. Всички проверени от мен около 200 линка са към crack на TSRH от 26.12.2001 г., който не работи върху версия 6.0 на R-Win.
С риск отново да бъда натирен в Google си позволявам да попитам: попадалa ли му е на някого работеща комбинация на R-Win 2000 + crack?
@Vandal
Да, прав си.
Пробвай този крак
http://www.freeserials.com/serials/s...ery=Search+%21
Отново благодарности на КрИс и Vandal.
Вероятно има някакъв проблем при мен, защото и двата крака връщат една и съща грешка при опит за пачване: "Filesize mismatch". Изтеглих r-win от две други места - все тая [:(]. Ще потърся още версии.
В краен случай ще я оставя нерегистрирана - май единственото неудобство е един екран при boot.
Не си разръчквай системата с разни добавки. Освен какво пише, ЕЗИКОВИЯ индикатор En-Bg влияе и на Копи-Пейста. Не се знае дали това ще е така след вкарване на нещо неоргинално.
Просто си настрой превключването да е с Ctrl-Shift. Ще свикнеш да протягаш пръста малко повече, за да натискаш двата клавиша.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Вероятно има някакъв проблем при мен, защото и двата крака връщат една и съща грешка при опит за пачване: "Filesize mismatch". <div align="right">Originally posted by Raid - 29/02/2004 : 12:23:52</div id="right">
Няма никакъв проблем при теб, просто build-а е различен.
Ти да не мислиш, че Крис и Вандал са ги пробвали тези кракове.
Дали са линк за да ти помогнат, сигурен съм, че те не ползват този, а и какъвто и да е друг туул.
