XP проблем е един фаил
Аз съм с winXP file system FAT32 и значи проблема ми е следния:
имам един фаил, който като дам на него ми6ка и дам дясно копче или дел ,забива папката в които е фаил-а и трябва ctrl alt del,пробвах и в сафе моде да го махна,ма и там забива по съ6тия начин ,фаил се казва LOdpatch_110,исках да го изтегля ма нешто се бъгна и ся не мога да го местя,да го трия,ни6то не мога да прая...
10х предварително
Дава ли ти the file is in use by another program или нещо такова например като се опита да го местиш??? Можеш ли да го дотеглиш отнякъде??? Можеш ли поне временно да разкараш програмата, с която си го теглил или да и изчистиш задачите или каквото ползва там???? Пробвал ли си да изчакаш, примерно 20-30 сек, максимум минута, след като дадеш Del на файла??? Често след това файловете се трият.... Ако не стане така... Опитай с wincommander или подобна програмка, би трябвало тя да ти помогне. Нямаш повод за сериозни притеснения според мен, това е работа на експлорера или на някоя помощна програмка, която е призвана да помага за четенето на файла, пък не е много в час. Пробвай да изпълниш тея операции, за които те питам, във всеки случай няма да ти навредят....
P.S. Хипотетично мисля, че е възможно да ти забива всичко, понеже отнякъде си забранил на Експлорера да се рестартира при проблем...
Успех [:D]
А, сетих се още една щуротия... веднъж и аз имах такъв проблем и експлорера ми постоянно се рестартирваше на едни папки, докато не смених view - то им :) Като ги метнах от Thumbnails в List и свърши :)...
D3BEPP 10х много,с Windowscomander stana da go iztriq...
много мерси пак
