-   WinXP Bugs  ДПетров, днес ако знаеш на каква машина тръгнах ХР-то ще си подадеш оставката. Не казвам, че си недъгав! Ама аз като чуя, че някоя куха лейка тип секретарка бивша машинописка си бачка на 98 година и нещо без преинсталация, а аз не можех и 2 месеца да изкарам и почвам да си мисля, че по-кух юзър от мен няма! Та затова. А инак ето РС-то което имаше честта да приеме ХР-то с отворени обятия:
 MB Acorp, chipset ALI Alladin
 K6-333
 64 PC100
 5.1 Quantum lct
 Trio3D/2X
 33.6 ext.
 Машината тръгна от раз, освен видеото. За целта трябваше да се конектнем (там са с модем) и за моя изненада той тръгна. Даже не знам какъв е точно. За първи пускам някой хардуер без да знам какъв е точно. Модема е няк'ъв странен външен 33.6, не знам чипсета. Звука - още по-малко, ама си бачкат и двете на МАХ. Направо съм ултра изумен, че е ОК, особено след твоите проблеми и споделеното от теб за форумите на М$. За моята машина сметнах, че няма да е проблем, щото всички части са модел 2001, ама оная щайга... Та така. Продължавам да ставам все по-голям фен на ХР и да се убеждавам, че е много по-добър от предишните.
 Желая ти успех, въпреки че не е същото да подкараш домашно РС или това което ти опитваш!
 __________________
 A Steve Morse Fan!!!
 Променено от Baby Thomas на 27/10/2001  21:31:45
-   WinXP Bugs  E,оправих го...почти....само където се наложи да ползвам кир.програма..но тя не иска да се краква,мамка му:след рестарт пак иска регистрация,а и немога да инсталирам ICQ-спира ми по стедата на инсталацията-Иначе и без SBAdressing мога да карам-интересно е,че под Q3 кадрите се качиха с около 15 спрямо 98,но само там-нявсякъде другаде има около 15-20% по-слаб резултат,но се преживявя,а и повечко РАМ иска,с 256 е зле-наложи се за взема още 256.
-   WinXP Bugs  D.Petrov - по-назад във форума е даден линк към програма за фонетична кирилица, която е абсолютно безплатна и работи прекрасно на Win 9x/Me/NT/2000/XP...
-   WinXP Bugs  Side Band Addressing при мен си работи, следователно проблема не е в ХР-то, а в липсата на драйвер(и) за дъно и/или видеокарта. BTW и FAST WRITES е включено...единствената глезотия, която не работи е AGP4x, но тя не работи и под никоя друга OS, така че и тя не може да се пише като минус на ХР...<center>
 [img]ftp://ftp.ttm.bg/incoming/Ghost_Forum/PStrip.JPG[/img]</center>
 __________
 VOICE IN YOUR HEAD!
 Променено от Ghost на 30/10/2001  06:18:20
-   WinXP Bugs  AGP 4X при мен се инсталира по дефалт при ХП..явно тва зависи като че ли от чипсета на дъното:но когато се опитам да вкл.SBA-следва зверски краш-а и трудно се О/С картата.
 Има ли чредстава някой защо постоянно ми се вкючва дебъгера на експлорера?
 И защо толкова тавно и бъгаво се дефрагментира диска?:Специално за тва съм го забелязал на 4 дръги машини.
-   WinXP Bugs  За да проработи дефрагментатора най-качествено от М$ съветват да оставиш РС-то без работа след boot-ване от 5 до 30min
 Тогава се създава файлът layout.ini, който служи на дефрагментатора да оптимизира не само фрагментацията на диска, но и да намали времето за стартиране на приложенията и самия ХР (prefetch).
 Преди ден-два в Setcom сепояви новина и за програмка, която служи за засичане и оптимизиране на времето за стартиране на WinXP.
 __________
 VOICE IN YOUR HEAD!
-   WinXP Bugs  По отношение на Script Debugger-a - в advanced settings на M$IE има опция "disable script debigging"...
 __________
 VOICE IN YOUR HEAD!
-   WinXP Bugs  Ami DPetrov razlikata e v driverite za win98 i windows xp 21.81 sa goliama pruchka pod D3D no za smetka na tova mojebi sa opravili OpenGL .
 Onia den mi se sluchi da testvam proizvoditelnostta pod win98 na driveri 21.81 i moita stara versia deto dosega ne mi e suzdavala problemi 6.18 razlikata na CS beshe ot poriaduka na 100fps v polza na 6.18 pod D3D za smetka na tova puk pod GL 21.81 biaha malko po dobri.
 Da ne govorim che 21.81 razmazvat otvratitelno diplaya taka che te zaboliava glava sled 5 min vupreki che monitora bachka na 100hz..
 http://www.rootbg.com
-   WinXP Bugs  Като сме тръгнали да си обясняваме бъговете, я ми кажете защо когато не правя нищо на PC-то CPU Usage ми е ~15%, а пък за прословутия вграден software cooling на WinXP/2k въобще не става и дума(щото темп. ми на CPU е 44*C, пък с win98 и VCool е ~32*C). А освен това видеокартата ми работи на PCI(въпреки че е на AGP слот :).Ако някой ми отговори на въпросите го признавам,защото никъде не съм виждал темата за вграденото софт. охлаждане. Системата ми е:
 athlon 1000+kt133A(DFI)
 geforce2mx400(ABIT)
 256RAM
 P.S. На Win2К CPU Usage ми е 0%.
-   WinXP Bugs  Защо CPU Usage ти е 15% трябва ти да ни кажеш. Има си Task MAnager - ами погледни кой процес ти заема тези 15% и тогава може да обсъждаме...
 Не разбирам какво значи, че видеото ти работи на PCI - обясни откъде разбра това?
 За софтуерното охлаждане - имаше теми преди година, година и половина. В общи линии стигнахме до общото мнение, че това е една голяма недомислица, от която полза няма никаква. А и освен това, аз съм с P3 и не съм сигурен, но ми се мота в главата, че софтуерни охладители вообще не работят с Athlon процесори. Или бъркам? Или е било само за Slot A Athlon-ите. Не помня. Ще трябва да проверя, но и да работят, моето мнение е, че полза няма, само вреди...
-   WinXP Bugs  Suren, точно за това става дума - може да си засякъл момента, когато ХР-то си прави оптимизациите за бързо зареждане. Отвори си "Task Manager" {Ctrl+Shift+Esc} и виж кой процес иска CPU-Time...
 __________
 VOICE IN YOUR HEAD!
-   WinXP Bugs  Е да ама там ми показва,че System Idle Process харчи към 95-99% и пак не се връзва.
-   WinXP Bugs  <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> Добре де вече нищо не разбирам, там ако ти показва System Idle 99%, ти откъде разбра, че са ти заети 15%??? Или XP-то не може да смята?<img src=icon_smile_shy.gif border=0 align=middle>
-   WinXP Bugs  KOD zasto ne ??
 az go imam sustia problem System Idle 97% a inache pishe che CPU-to e natovareno 2% ????
 A susto taka imah i edin otvratitelen problem :( ako ne izpolzvam komp. 15~20 min. poznai CPU 100% bez da imam nikakvo natovarvane (imam v predvid programi) a puk nedai si boje da startiram kakvato i da e programa vlachi se zdravo.
 Ta tzialia rabota beche v DirectCD neznaino zasto mi vzima 100% ot CPU-to :((
 aaa m/d kajete koia nastroika e nai dobre za P42.0 512MB RDRAM ??
 ICQ # 32376250
-   WinXP Bugs  Ми, точно, де! 97 + 2 = 99%
 Имаш и 1% в графата "други"...
 BTW System Idle Process отразява бездействието на CPU (idle = свободен, бездеен, ненатоварен)...
 __________
 VOICE IN YOUR HEAD!
