Missing Parallel port driver?
Здравейте, имам следния проблем. На компютър с ХР имам инсталиран принтер Okipage 6w. Принтерът си работи с инсталиран драйвер, свален от официалната страница на производителя. От няколко секунди до минута след зареждане на Уиндоуса ми се изписва съобщение:
The parallel port driver has not been installed. Run the printer driver setup.exe on the setup disk to install it
Кликвам ОК и всичко е наред - печатам си и т.н.
Дразнещото е, че докато се появи съобщението компа е като заспал и почти не реагира на команди. А драйверът няма setup.exe, а си е със съответния .INF файл. Дивайс мениджъра не показва някакви проблеми с принтера или порта.
Някой да се сеща какво да правя?
Най-вероятно драйвера, който имаш не е сертифициран и/или въобще не е за ХР. До колкото си спомням има в ХР-то вграден драйвер за този принтер, ползвай него или ползвай драйвер подобен на Okipage 6w обикновенно се получава.
Допълнително укажи в Биоса друга и/или правилната настройка за паралелния порт.
Не се получава с драйвер за друг модел Оки. Не открих сертифициран драйвер поне на моя компютър. Настройките на паралелния порт, които могат да се променят от биоса са IRQ и режимът - в момента е на SPP. Ще пробвам на EPP, но започнах да се съмнявам, че ще се получи нещо. Дъното е Gygabyte 7VA.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не се получава с драйвер за друг модел Оки. Не открих сертифициран драйвер поне на моя компютър. Настройките на паралелния порт, които могат да се променят от биоса са IRQ и режимът - в момента е на SPP. Ще пробвам на EPP, но започнах да се съмнявам, че ще се получи нещо. Дъното е Gygabyte 7VA.
<div align="right">Originally posted by jonie*-*26/03/2004*:* 00:10:34</div id="right">
Сложи SPP+ЕРР. Най-вероятно си "омазал" драйверите, поиграй си със софтуерните настройки.
Тази комбинация точно я нямаше, но сложиих на ЕСР /или нещо подобно/, не ЕРР. Получи се, мамка му.
Едно голямо 10х от мене!
