Резултати от 1 до 5 от общо 5
Missing Parallel port driver?
    Mar 2003
    Здравейте, имам следния проблем. На компютър с ХР имам инсталиран принтер Okipage 6w. Принтерът си работи с инсталиран драйвер, свален от официалната страница на производителя. От няколко секунди до минута след зареждане на Уиндоуса ми се изписва съобщение:
    The parallel port driver has not been installed. Run the printer driver setup.exe on the setup disk to install it
    Кликвам ОК и всичко е наред - печатам си и т.н.
    Дразнещото е, че докато се появи съобщението компа е като заспал и почти не реагира на команди. А драйверът няма setup.exe, а си е със съответния .INF файл. Дивайс мениджъра не показва някакви проблеми с принтера или порта.
    Някой да се сеща какво да правя?
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Най-вероятно драйвера, който имаш не е сертифициран и/или въобще не е за ХР. До колкото си спомням има в ХР-то вграден драйвер за този принтер, ползвай него или ползвай драйвер подобен на Okipage 6w обикновенно се получава.
    Допълнително укажи в Биоса друга и/или правилната настройка за паралелния порт.
    Mar 2003
    Не се получава с драйвер за друг модел Оки. Не открих сертифициран драйвер поне на моя компютър. Настройките на паралелния порт, които могат да се променят от биоса са IRQ и режимът - в момента е на SPP. Ще пробвам на EPP, но започнах да се съмнявам, че ще се получи нещо. Дъното е Gygabyte 7VA.
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не се получава с драйвер за друг модел Оки. Не открих сертифициран драйвер поне на моя компютър. Настройките на паралелния порт, които могат да се променят от биоса са IRQ и режимът - в момента е на SPP. Ще пробвам на EPP, но започнах да се съмнявам, че ще се получи нещо. Дъното е Gygabyte 7VA.
    <div align="right">Originally posted by jonie*-*26/03/2004*:* 00:10:34</div id="right">
    Сложи SPP+ЕРР. Най-вероятно си "омазал" драйверите, поиграй си със софтуерните настройки.
    Mar 2003
    Тази комбинация точно я нямаше, но сложиих на ЕСР /или нещо подобно/, не ЕРР. Получи се, мамка му.
    Едно голямо 10х от мене!
  1. system corrupt or missing
    От black_knight във форум Windows
    Последно: 27-03-13, 00:49
  2. Отговори: 0
    Последно: 16-10-10, 18:42
  3. При стартиране на XP ntoskrnl missing
    От SET_time във форум Windows
    Последно: 17-02-10, 23:02
  4. Setcom.bg is missing
    От bobby във форум За Форума
    Последно: 11-03-07, 12:30
  5. The Missing - BG SUBs?
    От Gorgeous във форум Музика, филми и театър
    Последно: 04-03-04, 20:31
