Проблем с инсталация на Win XP
Проблема е следния : при инсталация на XP след първия рестарт инсталацията увисва и спира да се инсталира - пробвал съм с различни дискове, включително оригинален ... Не мисля че е от конфигурацията ми понеже преди време имах нормално работещо XP. Подсказаха ми че може би трябва да си ъпдейтна BIOS-а ? Някой ако може да ме посъветва нещо - ще съм му благодарен! :)
п.с. - машината ми е : Elitegroup K7VMA , Duron 800 mHz , GeForce MX 400 64
Ако има нужда от допълнителна информация - кажете
Видео карта или РАМ
провери ги
ако ти е скапан биоса - няма да запали компа.
И видеото и РАМ-а си бачкат идеално - машината си работи идеално с win 98 se - проблема е инсталацията на XP
Пробвай да го инсталираш с друга видеокарта, и после си сложи твоята.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Проблема е следния : при инсталация на XP след първия рестарт инсталацията увисва и спира да се инсталира - пробвал съм с различни дискове, включително оригинален ... Не мисля че е от конфигурацията ми понеже преди време имах нормално работещо XP. Подсказаха ми че може би трябва да си ъпдейтна BIOS-а ? Някой ако може да ме посъветва нещо - ще съм му благодарен! :)
<div align="right">Originally posted by terez*-*14/04/2004*:* 13:04:15</div id="right">
<font size="3">Къде точно ти увисва инсталацията?
Уточни се на кое място!</font id="size3">
А дали ти е читав диска - имам в предвид инсталационния диск да не е скапан нещо ?
Mr.TECHNO - спиш май май ... написал съм че съм пробвал различни дискове включително и оригинален диск - дисковете са наред.
s01o - за да видя трябва да форматирам харда и да почна да инсталирам :) по памет мисля че беше точно след първия рестарт - още в началото на инсталацията демек.
Pitar K - а ще стане ли да го инсралирам без видеокарта като разчитам на 16те МБ видео които са към дъното?
същия проблем го имаше и при мене оказа се че е от биоса стара версия не можеше да боотва windowsa и спира след първия рестарт
пишеш че си форматирал hdd ако преди това си цепил харда с fdisk със сигурност няма да боотне xp (на старите биоси)
при мене проблема в такъв случай се оправяше само като почнеш да инсталираш win 98 se и след 1 рестарт format c: и инсталация на xp от dos (изглежа 98 си създаваше боот за windowsa )
иначе решенито е flash на биоса при мене така се реши проблема едно време.
извади си паметта, харддиска, видеокартата, ЛАНКАРТАТА - ако имаш такава..., модем етс...
сложи ги отново и пробвай "инстал" само с:
-памет
-ХДД
-Видео (естествено и със КВ и Моу3е)
ако се инсталира - закачай и останалата периферия - ако не се инсталира - бегом към някой сервиз..[:P]
<font color="blue">п.п./офтопик/
защо не си форматирате дисковете Ве, като си сменяте ОС-тата ??</font id="blue">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробвай да го инсталираш с друга видеокарта, и после си сложи твоята.
<div align="right">by Pitar K</div id="right"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Видеото е.
ъп на BIOS-a.Ако не 2лв. VGA карта за PCI инсталираш и сменяш с твойта.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...машината си работи идеално с win 98</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
A между другото WIN2000 ще ти върви също добре.
Обаадих се в фирмата и казаха че е вероятно от BIOS-a. Аз инсталирам нови ОС винаги на прясно форматиран харддиск, никога не надграждам стара :). Ще си flash BIOS ( смятам да рискувам и да си го направя сам ) и ако пак не стане ще го нося на специалист. Благодаря за информацията!
[quote......Pitar K - а ще стане ли да го инсралирам без видеокарта като разчитам на 16те МБ видео които са към дъното?
<div align="right">Originally posted by terez*-*14/04/2004*:* 14:43:48</div id="right">
[/quote]
Би трябвало да стане. Този проблем се появяваше навремето точно с такива видеокарти (MX200/400). След като е инсталиран веднъж с друга карта, няма проблеми да се сложи пак същата.
