UPS - Съвет за закупуването на UPS за телевизор и хладилник
    Jan 2010
    Искам да купя UPS ...
    И търся съвет за закупуването на UPS който да ползвам за телевизор и хладилник на вилата.
    Проблема там е че тока е .... ами като дойдат повече съседи и пада и кручките почват за мигат от време на време.
    Явно тока е слаб и като има мнго консуматори и пада.
    Купих LCD телевизор и искам да го защитя ... както и хладилника които работи тъи като по принцип нали всички ел. уреди се прецакват от кофти ток.
    Искам да включвам двата уреда. Какъв UPS да взема.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:UPS - Съвет за закупуването на UPS за телевизор и хладилник
    Купи си автоматичен регулатор на напрежение, а не UPS. Иначе за UPS търябва да бъде с голям запас поради големия пусков ток на компресора на хладилника, иначе може да изключи защитата на UPS-a.
    Aug 2002
    В никакъв случай UPS не се слага на активен източник - както каза колегата Инжинер, това ще доведе до унижожаване на ups-a.
    В моя скромен опит и на един мой клиент той включи прахосмукачката си в разклонителя на Ups-a ( явно не обътна внимание )
    след пускането стана "bum " и нямаше ups.
  5. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Имам този модел: http://gss.bg/article_window/?article=222382 и доколкото си спомням в документацията му пишеше, че не се препоръчва да се използва за хладилници. Може и да бъркам, в момента не знам къде точно е листовката.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Купи си нещо по-мощно. Това нещо е слабичко и предназначението му е друго.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    ОК. майната му на хладилника. какъв УПС да взема за ЛЦД телевизора
  9. Junior Member
    Здравейте , купих си UPS който искам да ползвам само на телевизор , обаче не знам как да включа кабела на телевизора в UPS-a . UPS-а с такъв вход [img][/img] , а кабела на телевизора е от долната картинка . Обиколих по магазините но никой не знаеше какъв преходник може да се сложи , така че да ползвам оригиналният кабел на телевизора.
    Oct 2005
    Нещо такова ти трябва:
    http://www.amazon.com/IEC-320-Outlet.../dp/B000CBEMLU
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    ЕДИН Surge Protector мисля, че е по добре от UPS за телевизора... Принципно има едни специално за целта пазят както от пренапрежение, така и от статично електричество идващо от коаксоалния кабел 'SURGE Protector защита за телевизор MSIS-TV'
    за това става въпрос...
  12. Junior Member
    Nov 2010
    Хехе, ми тоя е толкова инж, колкото е правилно изписана думата"ИНЖИНЕР".
    Първо източник е UPS-a, не хладилника, който се явява консуматор.
    Второ Компресора представлява ел. мотор и е реактивен товар.
    Трето Именно реакт. товар може да бъде проблемен, но не задължително. Вероятно зависи от изпълнението.
    Всички бобини и кондензатори имат реактивна съставна /при пром.напрежение/
  13. Moderator
    Nov 2001
    Аз проходници досега в БГ не съм виждал. Номера става като си направиш разклоните който да се включи в UPS-а, а в него вече каквото си искаш с щепсел шуко.
  15. Junior Member
    UPS-а е MGE 1250 . Какво искаш да кажеш , че не е препоръчително да връзвам ТВ към UPS ? Иначе в един сайт ,намерих разклонител за UPS
    Това е най-добрият вариант, само трябва да се укаже, че е от UPS! Купуваш един кабел за PC шуко>тройка (не му знам означението), режеш Шуко-то. Купуваш си само разклонител и свързваш отрязаният кабел към него и си готов. По-лесно е да си купиш разклонител с кабел и щепсел Шуко и съответния конектор, който свързваш вместо шуко-то към кабела на разклонителя.
    Едно време имаше захранващи кабели женски > мъжки. Ама май вече не се произвеждат
  17. Junior Member
    Mar 2011
    ха ха UPS за ТВ . Май по добрия вариант беше стабилизатор на напрежение .
  1. Съвет за хладилник с фризер Бош АЕГ или Сименс
    От dover във форум Хладилна техника
    Отговори: 14
    Последно: 13-08-16, 20:49
  2. Покупка на хладилник до 500 лв. - спешно съвет
    От dodo2000 във форум Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 01-02-12, 21:57
  3. съвет за този хладилник
    От hopcyns във форум Хладилна техника
    Последно: 05-03-11, 10:36
  4. Съвет за комбиниран хладилник!
    От alien_1 във форум Хладилна техника
    Отговори: 14
    Последно: 09-03-10, 10:36
  5. Съвет за закупуването на LCD или TFT монитор
    От shutdawn във форум Телевизори
    Последно: 23-11-06, 23:45
