Грешката е била във флашка ..
Windows-a не я форматира явно както трябва, форматирах я FAT32 през Mac-a и сега всичко е точно.. Извинявам се за офф-а, който се получи
55" LCD
52" LCD
48" LCD
47" LCD
46" LCD
42" LCD
40" LCD
39" LCD
37" LCD
32" LCD
26" LCD
24" LCD
22" LCD
19" LCD
Здравейте,имам телевизор 32FLYR168/BC. Ако някой все пак е разбрал как наистина се влиза в сервизното меню на този телевизор нека да сподели.
P.S.С меню и код:4725 влиза но там повечето неща(най-интересните) са неактивни.
може ли да споделите ако има информация с какви матрици са актуалните(2013) модели 39-40"?
Или дали има начин да се "разкодира" - преди имаха буквени означения на гърба.
Поздрави!
Здравейте!
Скоро си купих Finlux 32FLYR168 BС и засега всичко е наред. Не съм много наясно с тези технологии, така че ще се въздържа от коментари/ревюта и т.н.
Видях, че за да го свържа с Wi-Fi мрежата вкъщи ми трябва адаптер. В книжката пише, че трябва да ползвам Wireless USB Dongle - VEEZY 200.
Въпросът ми е, трябва ли да е точно този или може да ползвам и други адаптери? И ако да - къде мога да видя, кои са съвместимите устройства? Благодаря ви предварително
MENU,4725
Нормално - трябва да ес активират в сервизното меню. Друг е въпроса как става това и дали се поддържат тези функции от шасито на модела.
39" - AUO / Innolux
Трябва да е същият. Различните марки и модели са базирани на различни чипове, а драйвърите в телевизора са за модела който е изписан в книжката с инструкциите.
И още един въпрос...
Ползвам цифрова телевизия на Булсат и приемника ми е HD. Сега ползвам скарт кабел за свързване на телевизора и приемника. Един познат ми каза, че ако си взема HDMI кабел, картината щяла да стане по-добра. Това вярно ли е? И каква изобщо е разликата/предимствата на двата вида кабели?
Аналогов - цифров пренос на сигнала...
Определено ще има подобрение.
Здравейте! Вчера си купих ТВ LED LCD Finlux 32FLHYR160SCD-3D SMART. Обаче не мога да му пусна звук през HDMI, само картината си е ОК. Телевизора отказва да възпроизведе звук, когато източник е HDMI, иначе като пусна файл от USB флашка, си е ОК звука. При включване на телевизора се показва надпис "Режимът на готовност пречи на звука" и има само опция да му цъкна ОК. Търсих из менюто на телевизора, ама не успях да пусна звука. Разбира се, от компютъра избирам в устройства за възпроизвеждане HDMI Output.
Този пост е редактиран от DareDevil123; 15-05-14 в 20:52.
Още едно питане - от къде мога да си купя камера и микрофон за телевизора, за да ползвам Skype, че заминавам в чужбина и бащата държи да си говорим? Разгледах в нета и видях някакви от порядъка на 200 лв за Самсунг, Филипс и т.н. Тези неща универсални ли са или пак трябва да търся нещо съвместимо с моя телевизор?
HDMI ? от компа ? кабели от компа към финлукса.
200 лева за камера ? ми няма ли за тия пари таблет и с него.
В магазин Зора в кв Люлин видях HD камера с микрофон за Финлукса. Провери там
Появи ми се проблем. Преди два дни си купих втори телевизор FINLUX 24FLHYR160L . Закупих си и модул от оператора ми, но каналите със субтитри ми излизат по следния начин.
На аналоговата телевизия няма такъв проблем. Няма опции за промяна или редакция на субтитрите или поне аз не мога да намеря такава в телевизора. Обадих се на националния телефон на оператора ми. За съжаление не можах да се разбера като хората с оператора там, които твърди , че проблемът е в моя телевизор. Склонен съм да се съглася дотолкова, доколкото телевизорът ми е в конфликт с модула. Някой имал ли е подобен проблем? И дали ако вляза в сервизното меню ще мога да поправя този бъг? Благодаря предварително.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-06-14 в 09:22.
Това е от телевизора. Забележи как на канали с вградени субове няма подобна лента. Това са субтитри излъчвани от канала, които можеш да изкл. и да смениш езика им , ако има повече от един. За съжаление този начин на показване е само от телевизора и няма нищо общо с оператора или модула. При аналоговата всичко е вградено. Междувременно, посочвайте и името на оператора при проблем . Може някой от същия да помогне. Имал съм подобен проблем с различни външни тунери - показваха по различен начин субовете.. Ако този начин на показване не подлежи на регулиране сменяй уреда докато е време. Преди да отпишеш телевизора провери за ъпдейт на фърма, с който този проблем може и да се оправи.
