Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Finlux ?
125. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 55" LCD
    14 11.20%
  • 52" LCD
    0 0%
  • 48" LCD
    4 3.20%
  • 47" LCD
    1 0.80%
  • 46" LCD
    3 2.40%
  • 42" LCD
    16 12.80%
  • 40" LCD
    14 11.20%
  • 39" LCD
    3 2.40%
  • 37" LCD
    2 1.60%
  • 32" LCD
    50 40.00%
  • 26" LCD
    3 2.40%
  • 24" LCD
    9 7.20%
  • 22" LCD
    5 4.00%
  • 19" LCD
    1 0.80%
Страница 7 от 40 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 588
Like Tree44Одобрявам
Finlux телевизори
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #91
    Re:Finlux LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Няма как да ги сравня ,защото в момента Vestel не се предлага у нас , но виж в сайта на Зора при инфото на Finlux 55" какво пише на модела от снимката . Tой е същия като в магазина , който е с логото на Finlux .
    http://led.tv.zora.bg/catalog/produc...dvb_t_c_mpeg4/
    Друго , което ме кара да мисля така е ,че в някои сайтове Vestel има модели с еднакъв на Finlux дизайн -характерната отдолу извивка .
    http://www.vestel.com.tr/foreigntrade/index.html
    http://lcd.tv.zora.bg/catalog/produc...llpix_dvb_t_c/
    #92
    Аз лично не виждам прилика на моделите /по снимките/. Добре е да се сравнят един до друг, като се гледа разположението на интерфейса отзад.
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #93
    Виж в
    Interactive Hotel TV в сайта на Vestel . Има и из разни други места , но не ми се рови.
    Сигурно има някакви разлики при някои модели , но поради липса на Vestel няма как да видим точно интерфейса , но това ме подсеща да сравня Finlux с т.н. Hitachi в Зора .
    А за 55"- вия на снимката в Зора ясно се вижда , че пише Vestel на самия телевизор , а инфото е за Finlux , каквото пише на самите бройки в магазина .
  5. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от lau9h
    Здравейте, днес си купих телевизор Finlux 22FLHX841U от Зора, всичко изглежда добре, с изключение на един проблем - когато се опитвам да стартирам филм от флашка със субтитри, филма си тръгва, но субтитрите излизат на йероглифи. В опътването пише от менюто да се иде на Настройки-Език и оттам да натисна ОК но като ида на език и натисна ОК нищо не става, като би трябвало да се появи друго меню. Всякаква помощ ще е полезна, благодаря предварително.
    При този модел има два вида телевизори.
    Единият, най-вероятно твоят е с по-старият софтуер.Ако е в кафяво кашонче е точно така. При него отиваш в менюто за USB/dvb.Натискаш MENU, oт там настройка->Език->език субтитри даваш руски. Пиши дали е наред след това.
    При другите с по-новият софтуер настройката се намира в менюто на медия-плеърът.
    Пускат всички модели субтитри, просто НЯКОИ от по-старите модели имат нелокализиран софтуер и затова имат проблеми. Няма по-нисък или по-висок клас, според мен по-скоро има по-добри модели (повече функции или с екраните на LG).
    P.S. Ще постна това и в тази тема.
    Буквите преди модификацията на шасито,няма зависимост между шасито и представянето на телевизора.
    Y - DVB T/C MPEG 2/4
    E - DVB T/C
    D - DVB T
    X - DVB T MPEG 2/4
    H - FullHD
    S - 100/200Hz
    Буквите след модификацията
    H - базов модел/(друга матрица)
    P - Fullpix engine
    U - USB вход
    2 - бял цвят на корпуса
    S - Slim
    R - PVR
    L - LED подсветка
    w - бял цвят на корпуса
    В зависимост от тунера(ако е Mpeg 4) през USB се пуска HD Video. Изпробваните формати са mpg;avi;mp4;mkv
    Apr 2009
    #95
    Вчера най накрая си взех това http://lcd.tv.zora.bg/catalog/produc...mpeg4_fullpix/ със доста пазарлък(беше последния) със 5% отсъпка като знаех ,че не работил повече от един месец и в сервизното така се видя после.Като на първо четене ми хареса доста.Както се вижда е панел на LG.Aко някой може да каже повече неща за него ще покажа първа страница от сервизното меню.[img width=800 height=600]http://picbg.net/u/4807/18701/594601.jpg[/img]
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321282938[/time]_________________________________________________
    Сервизно меню MENU 4725 4725
    #96
    koliobg
    Честито
    В сервизното меню показва, че е на 616,28 часа /36977 минути/ или това са 61 дена работа х 10 часа на ден/ или 77 дена по 8 часа на ден/.
    Пуснат е за първи път на 18.07.2011г в 10,27 часа
  9. Junior Member
    Apr 2009
    #97
    Благодаря ти за информацията(майка ми не може да отлепи очи от него) а нещо повече за процесор и матрицата можеш ли да кажеш.
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #98
    koliobg, ЧЕСТИТО !!!
    Тъй като , притежателите на тази марка са малко тук във Форума , ще чакаме да ни дадеш по-подробни отзиви за + и - .
    Процесора FullPix или Pixellence при Vestel подобрява доста очевидно качеството на картината особено на SD . Трябва да се внимава ,защото има модели Finlux без този процесор .
    #99
    Процесора не го знам /може да е изписан на някоя страница в сервизното меню, но не е сигурно.
    Съдейки по малкото изписано в сервизното меню - панела ти е LC320WXN-SCB1
    Потърси го с чичко Гугъл.
    Dec 2005
    #100
    На моя 22FLHY930LHU за панел дава:
    215LG_SDA1__169FHD__E_N_NO_F_NO_EC_27232_60_ -V1.81
  13. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    От къде се виждат данни за процесора?
  15. Junior Member
    Apr 2009
    #102
    Сега ще ви вкарам във такава дискусия ,че ще ви се завие свят.По горе казах какъв телевизор си взех ,но по интересното е ,че не го намерих в нета и днес както си гледах настоящата брошура на Техномаркет ми направи впечетление че картинката на този Sharp http://www.technomarket.bg/products/.../sharp-32le510 си прилича със моя Finlux.След кратко меткане из нета намерих ръководството http://www.sharp-cee.com/cps/rde/xbc...M_FR-DE-GB.pdf за работа на въпросния
    Шарп се оказа ,че е със еднакъв софт със моя Finlux .Ха сега кажете как стават тези неща....
    Май Vestel е пратил поздрави и на Sharp
  16. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #103
    То и моето Neo е със шаси Sanyo , но половината части не са залепени а останалите които ги има , Китаеца ги е събирал по масата - каквото е намерил , това е залепил .
  17. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #104
    Цитат Първоначално публикувано от koliobg
    Доста интересно! Те Vestel нямат спирачки явно. Не знам дали ще вкарат новият софтуер/платформа и в по-новите Finlux. Интересно пак ли ще слагат LG екрани в Sharp-а. А цената традиционно висока -поне 200 лв. над Finlux. При първа възможност ще ги разгледам и ще пиша.
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #105
    Ако се загледате във функциите на няколко марки в магазите Зора и Техномикс ще видите очевидна прилика м/у Хитачи ,някои модели Финлукс, Sharp , DSM и Skyworth последния като крупен китайски производител май е донора на всичко .
    Може и да не съм прав , ама много подозрително съвпадат екстри и други функции.
    Както е казано : Господ е създал човека , а всичко останало се прави от китайците !
    http://www.iskyworth.com/size_3_1.htm
    Skyworth has established a strong and comprehensive global sales and distribution platform and network that covers major continents. From China, Hong Kong, Malaysia, Philippines, to Latin America, Africa, to Europe and Russia. We have more than 10 years experience as an OEM and ODM supplier, working with companies like, Mitsubishi, Hitachi, LG, Thomson, AKAI, Philco and so on.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 1269
    Последно: 09-03-15, 23:29
  4. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  5. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
