Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Like Tree1Одобрявам
Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    Apr 2005
    #16
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    Писах на подръжката на Fujitsu и получих следния отговор:
    I guess you made a fault by calculating the power consumption!
    I guess you have measured the input current at stand by condition!
    Maybe it was around 0.23A, so you calculated 230V x 0.23A => around 52Watt
    But you should not forget to add the cos ℓ!
    The correct calculation is P = U x I x cos ℓ!!
    cos ℓ is around 0.15 during stand by condition! It means your real power consumption is less than 8 Watt!
    Hope I could help you with this explanation!
    You can proof the real power consumption by using a power meter that includes the cos ℓ!
    please multiply the 52 Watt with ƞ ~ 0,1 in Standby. Then you have roundabout 5 W.
    This seems OK.
    Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
    i. A. Jörg Theis
    Service Engineer
    Човека излезна прав,електромера върти по бавно на тия "52" вата отколкото 8 ватова крушка
    Този пост е редактиран от kirilx; 27-09-12 в 17:48.
    #17
    Много нисък cosф на тия фуджици.
  4. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #18
    На моя уред показва от 1 до 7/10 вата. Като варира най-често 4 - 5 вата. Незнам дали отчита електромера но уреда си трупа ватчетата и става киловат(и) еди два киловата за 2 месеца нищо не е .....
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #19
    а 5-8-10 вата малко ли са?
    5 вата са към 9 лева на година с новите цени на тока. ако имаш два три климатика... и това е само докато не работи и не го ползваш!
    моя хубавец го изключвам от контакта за месеците които не се ползва.
    то европейският съюз бързо ще ги научи да правят климатици ама от догодина. направо виждам брошурите - 0* разход в режим на готовност. и ще го смъкнат разхода до половин ват. самсунг го рекламират това вече за топ моделите им , скоро и всички останали.
    разхода на стенд бай би трябвало да е отбелязан на етикета.
  6. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #20
    Чел съм из темите, че не е добре да се изключва от контакта. Много ми е чудно какво му рабори и има нужда от ток.... датчици, сензори,ламБички???
    И да отиде някой лев за ток е по добре от колкото да го цъкна и да не тръгне.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #21
    Работи му подгряването на компресора,но това е под +7 гр. външна температура.
    Nov 2012
    #22
    Имам същия 12 LEC и при мен консумацията в stand by варира м/у 10-35-52 W като се мени постоянно.Уреда с който замервам тази консумация е тестван от Computer Bild и му дават отклонение в показанията до +/- 1-2%.
    Понеже ми се струва много вече го изключвам от контакта.Но дори и с фактора cos f да харчи 8 W в stand by предпочитам да го изключа за да падне на 0 W
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #23
    За какво ги купувате тези климатици, за да стоят изключени или за да топлят.
    Щом инвертора стои на стенд-бай, а не работи, значи е нямало необходимост да бъде купуван, защото или помещението е топло или обитателите му са императорски пингвини. Последните живеят на южният полюс и през вечната нощ на зимата издържат на температури до -70°С и ветрове до 200 km/h.
    Този пост е редактиран от valen1; 11-02-13 в 20:30.
    zvqara одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #24
    има интересна графика каква част от консумацията е за режима на изчакване.
    http://www.topten.eu/uploads/File/Ro...May%202012.pdf
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 16:21
  4. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 19:06
  5. Каква консумация на енергия имат климатиците в режим Standby ?
    От blue1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 31-10-07, 23:12
